Механические примеси в нефти
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем MasimoD, 29.08.14.
  1. MasimoD
    MasimoD
    MasimoD
    Добрый день! Такой вопрос.
    В соответствии с требованиями насосов ЦНС к перекачиваемой среде, согласно паспорта: нефть с максимальным размером твердых частиц не более 0,2 мм. Заданную фильтрацию продукта (нефти) в соответствии с нормами НК (не нарушая их) обеспечить не возможно.
    При установке фильтрующих элементов тонкостью не более 0,2 мм (для нефтепродуктов) приведёт к значительному увеличению потерь на участке подачи нефти к насосу. Данное обстоятельство повлияет на снижение давление на входе в насос, а из особенностей геодезических отметок, данное давление может достичь критически допустимого. Исходя из вышесказанного, получается, что обеспечение фильтрации 0,2 мм на существующих насосах приведёт к ситуации, что или насос будет работать в кавитации, или постоянно будет срабатывать сигнализация и автоматизация, или эксплуатация постарается обойти фильтрующий элемент.
    Возможна ли безаварийная работа насосов с требованиями к перекачиваемой среде: нефть с максимальным размером твердых частиц не более 4 мм; или возможно ли переоборудования насосов до соответствующих требований к среде.
    И почему не более 0,2 мм, на что это влияет?
    Заранее спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MasimoD, извините, у нас в разделе (по профилю форума) в основном обсуждаются насосы для целей водоснабжения. Видимо ответа не будет, сожалею.
  3. id285946374
    id285946374
    id285946374
    Какие параметры нужны для насоса ЦНСн? Напор/подача имеется ввиду. Возможно вопрос подготовки нефти не был достаточно проработан. Либо замените секционник насосом НБ. Все зависит от параметров.
