1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Бюджетная схема отопления дома 220м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Little4x4, 29.08.14.
  1. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Нарисовал схему отопления и разводку радиаторов по дому. Схема двухтрубная коллекторная, но на одном контуре висит по несколько радиаторов. Мощность радиаторов считал по теплопотерям. Один из критериев схемы это бюджетность. Покритикуйте, пож-та, все ли правильно сделано, нет ли косяков? Схема_отопления_дом220м2.jpg отопление_1этаж.jpg отопление_2этаж.jpg
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Расширительный бак - ставить на всасе насоса, а не на подаче.
    2. Запорный кран на группу безопасности - исключить (в крайнем случае - оставить, но открыть, ручку снять и замотать весь кран так, чтоб к нему никто не мог подобраться, чтоб закрыть).
    3. Подводку от коллектора к "единичным" радиаторам можно сделать трубой меньшего диаметра.
  3. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Спасибо, учту замечания!
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Little4x4, если просите помощь, то схема должна должна соответствовать действительности. На рисунках различные схемы
  5. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Уточните, пож-та, в чем Вы видите различие?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На первом рисунке лучевая схема, т. е. к каждому радиатору своя пара труб, а на планах на одной ветке несколько радиаторов.
  7. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Да, на схеме для упрощения нарисовал по одному радиатору. В реальности, на каких-то ветках по одному радиатору, на каких-то по нескольку. Но, как мне кажется, принципиально это не меняет суть схемы?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы даже не представляете насколько меняет. Поэтому постарайтесь в дальнейшем рисовать реальные схемы. Например, трубы PPR 20 не везде будет достаточно, а выполнив нею разводку Вы получите плохо работающую систему.
  9. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Понятно, спасибо. Дорисую схему и выложу новую.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В случае "хронического" завоздушивания системы, которое еще не "факт",
    РБ переставьте на "всас" насоса.
    Один из признаков завоздушивания - постоянное падение давления, при отсутствии утечек.
  11. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Что указано на радиаторах, мощность или размер?
  13. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
  14. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @Little4x4, вам же намекают, мощность покажите, так как
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Размеры в первом приближении для тупиковой схемы разводки
