Ошибки при монтаже металлочерепицы насколько критичны
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем quaidan, 29.08.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    В жизни?
    А не в теории.)
    Скат 30 градусов где-то...
    Не закручивали саморезы в боковые соединения листов.
    При подъеме листов, видимо, брались за края не там, где ребра, поэтому в некоторых местах при взгляде издалека некрасиво-видны темные стыки.
    Кое-где саморезы вкручены не строго по центру, а чуть смещены к краю волны (при этом черепица НЕ пережата) ну то есть сами саморезы не перекручены, их изоляционные прокладки везде ровно одной аккуратной толщины.
    Люди не первый раз монтируют, но вот такая хрень...
    Лезть в бутылку и бить рублем или понять-простить?)
    Денех хотят по-взрослому, а монтаж через одно место...)
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Именно из-за таких моментов, когда работа сделана непрофессионально и за большие деньги, а клиент, в свою очередь закрывает глаза на халтуру, такого рода "профессионалы" и будут дальше процветать.
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ошибки такого рода не критичны, но что, например, им мешает подтянуть листы МЧ на вертикальных стыках?
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Листы не подтянешь никак.
    Нет, в стыки листов-то саморез под углом загнать можно, но штатное место всверливания - 1 см под уступом, а горбатится кусок, который чуть ниже.
    Ну то есть надо сверлиться в волну, сбоку как положено, но не под уступом, а над ним, к примеру или посередине между уступами...
    Или пофигу в какое место сверлить, лишь-бы в волну и под углом?
    А насчет понять-простить и халтурщиков... я и сам инженер-монтажник, если я кабель положу некрасиво внешне, но продуманно, чтобы он не мешал другим бригадам при обслуживании аппаратуры, то меня простят (а иначе я буду его по полдня прокладывать).) А я что-злодей с людей денег драть?
    Если-бы ошибка была принципиальной, то есть вела к задуванию снега или коррозии листа, то тогда понятное дело...
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Дело хуже, чем я предполагал...
    С такой херней что делать?
    Перемонтировать вообще все?
    Залить герметиком и оштрафовать?
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @quaidan, Больше бы фото. Хотя, конечно, и так многое ясно. Что вам делать - вам решать. Я бы еще кровельный пирог данных "мастеров" проверил.
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    А что за металлочерепица, кстати?
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    М28, уникма, пурал рууки.
    С геометрией должно быть все нормально.
    Из фоток общий вид есть, где видны темные места, скорее всего такая-же хрень там, как на предыдущей фотке.
    Я-то когда лазил наверх, там такую ерунду не видел, видел кое-где края волн чуть вверх, не страшно, вода не затечет.
    А если есть такие вот огрехи - это как?
    Что с этим делать?
    Туда-же вода пойдет.
    Или не пойдет?
    Вообще убили меня этим... Что делать - непонятно... Этих рабочих выгнать и перемонтировать все покрытие заново? Или можно замазать эти места кровельным герметиком (ну и оштрафовать на некую сумму)...
    Или металлочерепица не перемонтируется в принципе и надо новые листы брать?
    Пирога-то там как такового нет- все в перекрытиях, пленка лежит какая надо, нахлесты как положено...
    Я специально не стал делать утепленную мансарду - она критична к таким вот криворуким рабочим.)
    Единственно гидроизоляцию под металлочерепицей внатяг сделали, все говорят разное - кто что это плохо, а кто - что ничего страшного, что без провиса она...
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    У вас контробрешетка сделана? Не пойму
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Контробрешетка - обязательно. 5 см у меня от черепицы до пленки.
    Читать форумхаус и не смонтировать контробрешетку...)
    И обрешетка с шагом по инструкции...
    Вентзазор в коньке единственно сантиметр... ну плюс волны еще дадут.
    Лента под коньком вентиляционная, не пожалел купил, наклеена как положено по черепице...
    А, ну карнизные планки не поставили... забыли... врут, что специально и якобы предупреждали, чтоб я их не покупал, так как есть капельники (стоят как надо, с пленки конденсат будет идти на капельник).
    Но тут вообще идут дебаты по поводу необходимости пленки под металлочерепицей в случае если чердак холодный и проветироваемый - типа пусть редкий конденсат покапает на полы...)
    По мне так пленка и не нужна.
    Я Ютафол натянул (индекс не помню, но правильный.) в надежде, что барабанить будет поменьше...
    Блин, ну я-то отличу монтажника, который первый раз и который в десятый... это сходу видно... и вот такая хрень...
    Чего делать-то,а?)
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Не могу вам конкретного ничего посоветовать - решать вам. Но мне такой монтаж категорически не нравится:no:
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Мне тоже не нравится.
    Вопрос в функциональности... будет работать или нет...
    И что нужно для того, чтобы исправить. И возможно-ли это в принципе...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Листы со смещением уложены, вероятная причина - диагональность обрешетки. Монтажники пытались ровнять уходящий свес. Если монтаж обрешетки металла делали одни и те же люди - безусловно их косяк, если разные - то монтажники по большому счету ни при чем, разве что должны были вас уведомить о косяке...
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Монтаж всего дома делали одни и те-же люди.
    Ну кроме фундамента...
    Вопрос в другом - течи будут?)
    И что делать?
    Надо-ли переделывать?
    Или это обычный часто встречающийся косячок, который влияет только на внешний вид?
    Просто пока не уплачены деньги за весь дом, я с чистой совестью могу взять бумагу с печатью у продавца металлочерепицы о нарушении в процессе монтажа, ткнуть людям в лицо (чтобы не было "мало ли что вам там в интернете сказали"), ну и переделать уже другой бригадой все, начиная от пленки и обрешетки... если необходимо, то купить новые листы, коньковую ленту, саомрезы и т. п...
    Деньги вычесть из причитающихся им за стройку...
    Скандала не хочется, конечно, но если это необходимо, то я так и поступлю... предварительно застраховав дом от пожара.)
    А могу послать на крышу таджика с банкой крышного коричневого герметика, заделать неплотные примыкания, вычесть из суммы бригады десятку за внешний вид и все будут довольны.)
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это обычный косяк. Типовой. Герметизация в принципе бесполезна, бо всего не загерметизируете, да и МЧ не тот материал, который обеспечивает герметичность.
    Ну, а неустойку конечно можно потребовать...
