Запах горелых дров из печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем puhpuh, 29.08.14.
  1. puhpuh
    puhpuh
    puhpuh
    Александров
    Помогите советом. Печь Бутакова "СТУДЕНТ" ,труба в высоту пять метров (выше конька),правда не утепленная. Обратил внимание: при понижении температуры воздуха на улице, в комнате пахнет горелыми дровами, даже если печь более недели не топилась. В чем проблема и решаема ли?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конденсат...
    Утеплите дымоход
  3. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Тягу опрокидывает, вот и идет запах...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не в тяге здесь дело...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы на что грешите?
    Я так же лумаю, что конденсат, тяга и вероятно жиклеры...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Алексей Телегин, тут конденсат - уличный дымоход неутеплен -
    Остается только конденсат - только он воняет долго
  7. puhpuh
    puhpuh
    puhpuh
    Александров
    Если не трудно поясните, что значит "тягу опрокидывает"?
  8. puhpuh
    puhpuh
    puhpuh
    Александров
    о каких жиклерах идет речь?
  9. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Не так давно разобрали дымоход у соседки по даче. Вроде тоже Студент стоял. Топила она печь около 2-х месяцев прошлой зимой. Изначально дымоход (сендвич) был собран не правильно. Внутренний- по дыму. Так вот, дымоход сечением 120 стал сечением около 80мм. Все пространство внутренней трубы заполнено сажей или еще какой то черной смолянистой гадостью. Видел такое впервые... Утеплитель сендвича пришел в негодность. Вся труба в подтеках. Про запах дома и говорить не приходится. Говорит, что топила сухими дровами. Причин такого будет несколько. Но суть одна.
    Считаю, нельзя эти печи использовать в жилых помещениях. А по причине запаха. Скопилась гадость (продукты горения, и сажа в том числе) в самой печи, в дымоходе, вот она и пахнет. Удасться ли ее выжечь? Это вряд ли.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    При условии ПМЖ.
    А для дачного варианта - пойдет - дымоход не успеет загадится, да и стартовые протопки выжгут весь креазот.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего так и есть...
    Николай, это предположение или утверждение?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вторичного воздуха.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    99% что утверждение - из окна своего дома вижу СНТ с несколькими печами типа бренерана (их даже по запаху легко определить), так вот кто зиму жил - трубу чистил постоянно - я сам видел только 5 или 6 раз.
    Не горят дрова как надо в этих печах при задушенном режиме.
