Уличный кофейный столик
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем НиколайГр, 29.08.14.
  1. НиколайГр
    НиколайГр
    НиколайГр
    Днепр
    День добрый, помогите советом.
    Соорудил из бетона и элементов ковки столик, столешница с забетонированными болтами крепиться гайками к ножкам. Столик устойчивый, но за неимением опыта получилось так, что конструкция ножек дает вибрацию, эффект пружины или как-то так, не знаю как правильно обозвать.
    Подскажите куда лучше добавить дополнительные элементы, чтобы избавиться от вибрации и не потерять эстетический вид.
    Диаметр примерно 77 см, вес конструкции около 20 кг, планирую еще столешницу обложить мозаикой.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @НиколайГр, на фото плохо видно, есть ли центральная опора или нет. Если нет, то вот отсюда и эффект пружины, нужна жесткая вставка от столешницы до бетона, тогда ничего не будет пружинить.
  3. НиколайГр
    НиколайГр
    НиколайГр
    Днепр
    Вы правы, центральной опоры нет, есть прут центральный к которому приварены ножки, и он не забетонирован умышлено (ножки хотел оставить съемными).
    Спасибо, попробую что-то придумать с центральной опорой.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @НиколайГр, можно не бетонировать центральную опору, но она должна упираться в пол, чтобы давать жесткость конструкции. Получается, что завитки ножек пружинят, надо снимать с них основную нагрузку.
  5. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Центральная опора не эстетична. Переверните стол обратно в верх ногами. К ногам приварите анкера, их вставьте в пробуреные в плитке отверстия. Должно меньше играть. Стол все равно не сдвижной .
  6. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Красиво получается. с центральной опорой надежнее будет
