Подключение электроплиты на кухне
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем bulca89, 29.08.14.
  1. bulca89
    bulca89
    bulca89
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста!
    В электрике совсем не разбираюсь, поэтому возникают довольно глупые вопросы)
    Заказал кухню с установкой, но интересует вопрос, что делать с розеткой для плиты при установке кухни, варианта, как я понимаю, три:
    1. Оставить розетку на высоком уровне и сделать вырез в одном из ящиков под розетку.
    Наверное по технике безопасности самый правильный, но т. к. розетка довольно большая, вырез получится большой и займёт много места в ящике, т. е. - 1 ящик почти) этот вариант не очень приятен жене, т. к. она электричества боится и не будет в этот ящик ничего складывать, поэтому всячески сопротивляется)
    2. Опустить розетку, т. е. "положить" на пол.
    Как понимаю, очень не безопасный вариант, т. к. если зальет, скажем посудомойка, будет совсем не хорошо, так?)
    3. Подключить плиту без розетки, напрямую.
    Возможен ли такой вариант и чем он плох?) Т. к. с точки зрения удобства он самый подходящий, но не зря же розетки ставят, для чего необходима розетка?)
    Заранее спасибо за помощь)
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Плох только тем, что плиту быстро не выдернуть и не унести в неизвестном направлении.
  3. bulca89
    bulca89
    bulca89
    спасибо, поржал) тем более, что это вероятнее всего будет духовой шкаф+варочная панель)
    зачем же тогда эти розетки нужны ?) жаль теперь на другой квартире не подлезть под кухню, чтобы убрать эту хрень, которая на полу валяется)
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    По определению розетки - для быстрого и безопасного подключения/отключения электроприборов.
    Быстрота в случае плиты не актуальна (раз в N лет можно и клеммы покрутить), а для безопасности есть отключение соответствующего автомата в щитке.
    Тем более что плита, как правило, идёт без вилки, и при установке всё равно приходится крутить, что вилку, что клеммы...
  5. bulca89
    bulca89
    bulca89
    Ну да, вилки нет в евро комплектах по крайнем мере)
    еще раз огромное спасибо за помощь, решение принял третье)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и ежу же понятно, что просто клеммы надёжнее, чем розетка с вилкой, которые по сущности своей - два раза клеммы и один раз - подпружиненный контакт. В общем, в три раза...
