Помогите с перекрытием гаража
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем OlegOnline, 29.08.14.
  1. OlegOnline
    OlegOnline
    OlegOnline
    Имеем периметр гаража 10х7.20. Стена кирпич (пирог: лицевой 120см + пеноплекс 5 см + 2х120см рабочий кирпич).
    Крыша планируется односкатная, т. е. стена 10м поднята относительно сторой 10м-ой стены. Получаем скат.
    Вопрос: какие использовать балки для монтажа кровли на них. Кровля будет металлочерепица. Нагрузка на эти балки - только сама крыша и осадки выпадающие на нее.
    Сам вижу решение в двутаврах.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, балки нужны 200х50, не меньше. Если найдёте такой длины. А плиты или монолит не хотите?
    ЗЫ: У вас стены четырёхметровой толщины? :aga:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДмитрийМ, откуда такой вывод? :faq::um::aga:
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Считаем:
    120+5+2х120=365 см. :aga:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :)]:flag:
  6. OlegOnline
    OlegOnline
    OlegOnline
    120 мм а не см)
    Стена 42 см
  7. rusl143
    rusl143
    rusl143
    Посмотрел поиском и нашел много аналогичных вопросов без ответа. Вторую неделю пытаюсь получить ответ от знакомых окончивших строительную академию, но пока без результатов. Вот решил зарегистрироватся на этом форуме в надежде услышать что то вменяемое, а не ответ типа "Да положи тридцатую балку и не парься". Ну нету к меня денег для строительства бомбоубежища с десятикратным запасом. Строится пока навес с утепленной крышей, который в дальнейшем станет отапливаемым гаражом. Планировал положить двутавр на перекрытия, но вот размер и необходимо вычислить. Снеговая нагрузка как мне уже пояснили в нашем регионе 200 кг (Нижний Новгород). 1,2,3 ряд опор пролеты 3.5 м, 6-5 ряд 5 метров, а вот в 4 ряду центральных опор не должно быть так как нужно сохранить возможность проезда в гараж находящийся за навесом.
  8. topos
    topos
    topos
    Начнем с того, что пояснили плохо. Со времен СССР и до сих пор Нижний -IV снеговой район. По новым нормам см. рисунок... 14.gif
    + у вас будет снеговой мешочек...
    В вашем случае, при пролете 7 м, основополагающим является прогиб. Если вам нормален прогиб 4.5 см, то вам хватит 30Б1
  9. rusl143
    rusl143
    rusl143
    А что значит "если вам нормален прогиб" ? Если бы я знал ответы на такие вопросы, то здесь бы не сидел а занимался бы стройкой. Как раз я не знаю какой допустим прогиб и какую нужно взять балку. А 7ми метровый получается только один пролет может его сделать при помощи фермы?
  10. rusl143
    rusl143
    rusl143
    А если бы все пролеты были по 5 метров и без снегового мешка то какого двутавра хватило бы?
  11. topos
    topos
    topos
    1/150 пролета
    при 1/200 - 23Б1
    при 1/150 - 20Б1
    Ограничение прогиба зависит от эстетико-психологических требований и от потолка и гидроизоляции подвержанных растрескиванию.
  12. rusl143
    rusl143
    rusl143
    А если вместо двутавра использовать швеллера, но меньшего размера сваренные коробом?
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Могу ошибаться (поскольку не специалист в строительстве), но по-моему на пролете в 7,2 метра не швеллер/двутавр, а металлическая ферма напрашивается (например из профилированных труб прямоугольного или квадратного сечения)
    P. S. Кстати, а гараж отапливаемым будет? Просто при таком количестве металла на кровле вполне вероятны вечные проблемы с конденсатом.
  14. rusl143
    rusl143
    rusl143
    Вообще то я спрашиваю про пролет 5 метров который к тому же имеет приличный уклон 90 см. Рядом стоит старенький гараж построенный по такому же принципу- сначало кровля на столбах и потом подняли стены. Так в нем пролеты по 4.5 метра перекрыты наверно 89 трубой с шагом метра полтора и ни чего стоит уже лет 30, поэтому и сомневаюсь. Ну нету денег на десятикратный запас прочности.
  15. rusl143
    rusl143
    rusl143
    Нашел программу Beam 2.2.6 помогите как правильно в ней проставить нагрузки на балку в виде снеговой нагрузки 2.4 кпа
