Выход сэндвич-дымохода через гибкую черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Землеюзер, 29.08.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Преветствую всех.
    Подскажите как лучше сделать
    Имеется крыша, подготовленная под укладку ГЧ. На всей площади подкладочный ковер.
    Нужно сделать проходку для дымохода и поставить вот это
    Вопрос конкретно в том - как сделать чтоб и вода не затекала куда ненадо и чтоб красиво было.
    Хотелось бы вокруг полностью обложить черепицей чтоб квадрата не видно было вообще, только конус - так можно делать, или нижнюю часть на черепицу а верхнюю под?
    Всю под черепицу и на герметик - надежно будет?
    Где то еще читал что что делают по правилам - нижнюю часть этого квадрата на черепицу, верхнюю под черепицу, а та часть железа которая видна, просто на нее в качестве декорирования приклеивается черепица и подгоняется по рисунку, но что то мне кажется это убого будет выглядеть...
    Что скажете?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев специалистов
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
  4. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Красиво, а как выполнено? Герметик?
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо. Да все на герметик и на фен шоб схватилось сразу и крепко
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Люди! Такая ситуация:
    Сейчас я все еще не смонтировал трубу дымоход.
    От дождя защитил закрыв несколькими слоями полиэтилена верхнюю дырку.
    Дело не в этом.
    Со стороны комнаты - на внутренней поверхности конуса - образуется очень большое количество конденсата - это и понятно - пока не утеплил проход кровли приходится отапливать улицу.
    Как же быть когда я все утеплю?
    Куда вода будет деваться потом? Конденсировать от домашнего отопления она не будет, а вот от горячей трубы?
    Куда уводить эту влагу?
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Ничего не будет
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо. Отлегло.
    Точно не будет? :)) ведь там же, между трубой и конусом, который уже на улице будет горячо?
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Проверено временем. Главное - загерметизировать жаропрочным герметиком место примыкания конуса к трубе. И будет вам счастье.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А что, горячая труба является источником влаги?
    Вы ничего не попутали?
  11. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Не знаю... сейчас то она откуда то берётся. В доме не живу. Поддерживаю 18-20 градусов.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Фраза не имеет смысла ибо конденсат по определению не может образовываться от нагрева.
    Вы же написали откуда - со стороны комнаты. У Вас что, конус крышной проходки прямо из жилого помещения будет выходить?
  13. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Сейчас я из комнаты - мансарды вижу полиэтиленовый пакет конуса которым закрыл дырку пока не вставлю трубу. Выходит да из жилого помещения. А что?
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. у Вас нет потолка, потолком комнаты является крыша?
    В жилом помещении тёплый воздух с парами (жизнедеятельности в том числе). Вы, вообще, понимаете что такое конденсат и почему он образуется?
  15. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ну не на сто процентов понимаю. можете в двух словах пояснить причину конденсата, шоб на всю жизнь и на 100% знал
    . в том и дело что жизнедеятельности нет а конденсат есть... может это конечно роса выпадает. Такое наблюдается только утром.
    Да, потолком комнаты является крыша
