Дом из профбруса в Сибири для ПМЖ. 1 500 000 рублей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leeroy, 29.08.14.
  1. leeroy
    leeroy
    leeroy
    Здравствуйте. Планируем строить дом 9,8м х 7,4м из профилированного бруса 200х200 с мансардным этажом для ПМЖ.
    Участок в собственности 30 соток. Рядом (в 20 метрах) центральные отопление и канализация. Так вот пока есть 1 500 000р в первый год. Хватит ли нам этой суммы, для того чтобы возвести фундамент (ленточный мелкозаглубленный), стены, крышу и подвести все коммуникации? Заранее спасибо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такой вопрос вам лучше задать вашим соседям по месту жительства. Так как ценники на материалы и работы по регионам могут сильно отличаться.
  3. leeroy
    leeroy
    leeroy
    В нашем районе с нуля никто не строится. Не у кого спросить)
  4. code38
    code38
    code38
    Иркутск
    Географически то где?
    Строится сами будете или через фирму?
    Пока нет конкретных данных - скорее всего не хватит
  5. leeroy
    leeroy
    leeroy
    Город Братск, Иркутской области. Сами будем только внутреннюю и внешнюю отделку делать, электрику, полы, отопление, крышу утеплять и тд. Интересует только сколько примерно уйдет финансов на фундамент, стены, крышу
  6. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    Подскажите, почему именно лента, к тому же малозаглубленная-какой в ней прок? я себе под брусовый 240х200 поставил на винтовых сваях-и дешевле в разы и надежней!
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    вопрос спорный...
    Вы видели винтовые сваи под дачное строительство которые простояли 50 или 100 лет ? и с ними ничего не произошло ?
    Вы уверены в качестве металла которым сделаны сваи ? экспертизу делали ?
    Не забудьте про коррозию !
    Вопрос очень спорный, я б не делал таких однозначных заявлений !
    Кто то делал и остался доволен, кто то делал и остался не доволен, у кого то повело сваи, у кото то нет.
    Интересный брус "240х200" можно фото ?
  8. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    так можно про абсолютно любой тип фундамента развести демагогию-пример-лента: а бетон в лабораторию на прочность возили, а песок применяли мытый, а гравий известняковый, или гравийный? а арматура из качественной стали? а гидроизоляция из качественных материалов? а испытания были?
    я же рукводствовался сугубо соображениями практичности-сваи подходят абсолютно для любого типа грунта, и если человеку подходит малозаглубленная лента, то сваидадут фору и в цене и в запасе прочности. Как может по вести сваи-не представляю, для этого их надо вкрутить под углом 45 градусов, если все сделать по технологии- то например в моем случае (надомобщимвесоммаксимум28тоннявкрутил31сваюдиаметром108мм.)каждаясваявыдерживаетвертикальнуюнагрузку 4-6 тонн (это как раз цифра из протокола испытаний), соответственно имеем за 110 т. р. 6-тикратный запас прочности как то так.- брус в заказе, так что пока никак с фото)
  9. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Транском, я говорил не о запасе прочности по весу дома, а вообще о его надежности.
    На сколько он надежней ? Долгосрочного опыта использования такого фундамента нет.
    металл+земля+воздух=каррозия.
    по цене спорить не буду, тут все понятно.
  10. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    а что есть "надежность"? у нас раньше не было долгосрочного опыта строительства и эксплуатации каркасников, а канадцы юзают их столько времени, что приходится расшивать снаружи, и менять слежавшийся утеплитель, это же не значит что они не надежны!
  11. leeroy
    leeroy
    leeroy
    Этот вариант теперь тоже рассматриваем) Я еще в строительстве полный профан) Почитаю про сваи. А тогда как насчет утепления пола? Утепление будет отличаться? Ведь под домом будет пустота, а за окном -40
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    есть нормативы по бетонным конструкциям и железным.
    В них есть различии срока использования, конструктивные особенности и т. д.
    с бетоном в земле ничего не будет, а маталл со временем может изменить свои свойства, под действием коррозии.
    Для меня вопрос в надежности не стоит, на сегодняшний день только бетонный фундамент.
    Потому что нет гарантии. что за металл мне привезли (новый или свежепокаршенные старые сваи), чем в реальности обработан (какой краской) и т. д.
  13. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    и каковы эти различия, я об этом не осведомлён, хотелось бы услышать от вас эти цифры.
    ммм...вы не способны отличить новую сваю от б. у. ?определить качество окраски? кстати первый раз слышу про винтовые сваи "старые" то есть вы имеете ввиду, что их выкрутили. ?
  14. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    варианта я рассматривал в этом случае 2: зашить цоколь по периметру ППУ, либо пенопластом соткой, с последующей отделкой цокольным сайдингом. либо устроить во всем цоколе засыпку (песок+ керамзит)
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Интересно почем нынче профбрус в Братске? У меня на баню 24 куба плюс все дерево 340 т. р. ушло.
