Скважина после разведочного бурения
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КПВ, 29.08.14.
  1. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Добрый день! На участке имеется скважина после разведочного бурение глубиной 60 метров, статический уровень на 20 метрах, можно ли ее как-то использовать (была мысль обсадить трубами и использовать самовсасывающий насос с эжектором)? Диаметр не известен ориентировочно 100мм, могу ошибаться какие обычно используют для разведки буры? В 6 метрах от разведочной новая действующая, нужно ли ее как-то закапывать, изолировать, есть ли между ними какая-то взаимосвязь?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе можно.
    Надо выяснять на месте.
    Зачем "закапывать" и/или изолировать?
    Взаимосвязь, есть и она гидравлическая. :)
  3. КПВ
    КПВ
    КПВ
    на дебит основной скважины эта связь как-то сказывается?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На дебИт может сказаться влияние депрессионной воронки, которая возникает при эксплуатации скважины.
    Так же, может быть влияние на основной водонос. Как его дренирование, так и смешивания его с другими водоносами, водоупор которых был нарушен второй скважиной.
  5. КПВ
    КПВ
    КПВ
    А можно попроще, и как это можно проверить, например измерением уровня в разведочной при откачке из основной?
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    КПВ, опустите на тросике разные диаметром куски труб и сами поймёте!
    А использовать можно но надо знать каким диаметром сделана проходка и действовать по обстоятельствам?
    Можно опустить маленький
    диаметр трубы с заткнутым деревяшкой дном, как ведро и проверить на предмет глубины, воды, уровня воды! Насос особенно вибрационный опускать опасно действует отбойный молоток и провокатор обвалов!
  7. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Диаметр более 100 мм, опустил 6 метров ф100 трубы обычной черной пнд, местами прилагал усилие небольшое, но на муфтах боюсь не пролезет, какую трубу лучше использовать и как соединять диаметром желательно 90 мм?
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    ПНд обычно 110 диаметром идёт...
    Есть Хемкор ф 97 на муфтах синяя труба НПВХ!
  9. КПВ
    КПВ
    КПВ
    точно 110 ошибся, нашел синюю обсадную ф90 на резьбе, завтра попробую созвониться. Есть какие-то нюансы при самостоятельно обустройстве скважина, на что обратить внимание? До какой высоте делать фильтра и вообще какой применить, скважина на песок, герметизировать ли дно обсадной?
  10. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Забыл сказать гораздо проще, проверил сегодня опустил до дна, обычной наполненной (песок-вода) ПЭТ бутылкой (разные производители, объемы дают разные диаметры).
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ну и... какой диаметр дошёл, а какой застрял и на каком метре?
  12. КПВ
    КПВ
    КПВ
    2-х литровая бутылка диаметр около100 мм, не застревала дошел до дна 60 метров.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Значит вам нужно больше 100мм трубу!
    Если у вас до сих пор дырку не схлопнуло, то я делаю выводы что у вас там твёрдые породы и труба эксплуатационная с фильтром на конце вам не нужна!
    Напишу в личку как нужно будет вам поступить...
