Ввод в дом
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Awacs, 29.08.14.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Ввод в дом
    Вопрос нубовский, не кидайте помидорами. Интересует ввод в каркасный дом, каждую фазу и нулевой защитный проводник пропускать через свою трубу с растоянием между проводниками в 10 см или же можно совмещенным кабелем 4х6 в одной дырке? В литературе встречал именно ввод по отдельным дыркам, люди делают, как Бог на душу положит. Хочу сделать правильно.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В одно отверстие делайте.
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На мой взгляд незачем такие заморочки по 10 дырок делать... Всё без проблем в 1 нормально лежит главное что? Чтобы провода ничем не повредило (защитить от перетирания и тп) чтобы вода в дом по проводам не затекала, ну и чтобы когда снег с крыши падает, чтобы по минимуму на провода падало... Чтобы уберечь провода от спадающих глыб с крыши я сделал ввод через стенку окна чердака там как раз крыша по другому сделана и с этой стороны глыбы точно не падают :)
    а рядом с тарелкой как раз 2 изолятора от старого ввода в дом
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Еще вопрос, до ВУ идет воздушка с СИПом 4х16, заземление на подстанции, пока не заземлял ВУ. Надо разделять РЕН проводник на заземление и ноль при заземлении ВУ, и соотвественно в дом вводим 5 проводов, либо так же 4 провода? 15 Квт, планируется электротермия 9 Квт. Немного уже голову сломал от обилия схем. Сечение медного вводного кабеля какое делать 6 или 10 квадратов?
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Кабель уже взял 4х10, запас не тянет, 6 по идее 19 КВт должно держать, но это если нормальные 6, а не " почти 6". Вопрос по заземлению остался. Снабжающая организация настаивала (вообще не настаивала, потому что им по... барабану, скажем рекомендовала) на заземлении ЩУ на фасаде. Здесь же встретил противоположные мнения - не заземлять металлический ЩУ на фасаде. Помогите разобраться.
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На сколько я понял всё металлическое должно быть заземлено, но судя по отзывам лучше использовать схему ТТ, но кто то против неё кто то за... хз)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Несомненно.
    А что там не так?, там тоже всё заземлено...
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    [​IMG] Тогда как с последним рисунком?
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
