Газовая печь в кирпичной парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arreke, 29.08.14.
  1. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    Парная размером 260x215x230 см, объемом 15 куб. м.
    Толщина стен бани 40 см, зимой отапление и горячая вода от газового котла.
    Поставил газовую печь Таймыр с горелкой Сахалин 26 квт.
    Выкладываю фото парной в черновом виде, подскажите пожалуйста правильно ли распаложены отдушины для вентиляции...Воздух в парную будет заходить со стороны печки и из под двери, и выходить через отдушину в стене напротив печки.
    PS: Сделать форточку 40х40 см мне не разрешили, зимой у нас холодно -30, сказали в районе форточки постоянно лёд будет и влажность, будет сыреть и плесневеть...
  2. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    Начал ложить рубероид между утеплителем и стеной, но перечитав форум понял что рубероид надо убрать и положить между утеплителем и стеной паропроницаемую мембрану, правильно?
    Вопрос, можно ли просто вырезать рубероид не трогая деревянный брус? Или брус тоже надо снимать?
  3. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Арреке, если баня зимой отапливается, то надо утеплить ее снаружи обычным пенопластом 10 см толщиной и по сетке заштукатурить. Тогда не надо утеплять изнутри. Еще не поздно.
    ...Хотя... можешь попробовать как задумал - утеплить только изнутри. Астанинские морозы покажут, правы ли вы.
