Квартирный щиток для новичков. Специалисты, вам слово
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Александр.С., 29.08.14.
  1. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Доброго вечера!
    Читаю несколько вечеров раздел по электрике, многое понятно, но и вопросов достаточно. Прошу совета по такому вопросу:
    имеется: эл. счётчик на втором этаже (собраны все вместе со всего подъезда).
    На лестничной площадке щиток на 4-е квартиры. Заземления нет. Нейтраль идёт из общего пучка проводов, фаза разрывается автоматом на 25А.
    От этого щитка провёл ввод в квартиру медь ВВГ 2*4. В квартире 10 групп.
    Проводка в квартире новая, медь, ВВГ, свет - сечение 1,5, розетки - 2,5.
    Схемы рисовать не умею. Объясню как могу.
    Правильно ли я распределил номиналы авт. выключатели и дифф. автоматов по группам и порядок их подключения в квартирном боксе:
    Т. к счётчик стоит на втором этаже, а на нашем этаже в щитке на мою линию стоит однополюсной автомат на 25А, то заменить его на двухполюсной, а далее уже в квартирном боксе:
    1. общий дифф. авт. 40А 30мА ?)
    2. Зал – 16А. (свет+розетки)
    3. Спальня- 16А. (свет+розетки)
    4. Спальня – 16А. (свет+розетки)
    5. Рабочая группа розеток 3 шт. (кухня, над столешницей)- 16А. (или дифф. 16А30мА ?)
    6. Вытяжка, газ. плита (эл. поджиг, свет в духовке) – 10А.
    7. Холодильник, телевизор, свет на балконе) – 16А.
    8. Стиралка – дифф. авт. – 16А 10мА.
    9. Свет ванной+вентиляция - 10А.
    10. Эл. полотенцесушилка+розетка под фен, эл. бритву и прочее – 16А.
    11. Эл. тёплый пол в ванной– дифф. автомат – 16А 10мА.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Всем "откликнувшимся" специалистам спасибо. Щиток собрал !
    Тема закрыта, тчк
  3. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    на самом деле Вы просто не в тоой ветке создали тему... Надо было в раздел электросхемы
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ещё и в пятницу, да ещё и в текстовом виде. Хотя, если судить по скорости сборки, изменения не предполагались уже...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И всё как всегда... - свет совмещён с розетками, ОПЯТЬ:mad: ответвление от розеточной линии 2.5мм2 кабелем меньшего сечения 1.5мм2...:mad:
    Даже не знаю где у нас такое на форуме написано...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Опять мне местный джамшут минусик поставил:)]:super:
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    0,03% отрицательности :)]
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Сам еще не делал щиток, что "косого" углядел:
    1 в этажном щитке стоит 25А - зачем в квартире ставить 40А:faq:
    2 - 4 свет с розетками вместе - для ремонта света, надо бы иметь действующую розетку и наоборот: розетки починить, нужен свет;
    5 нормально
    6 10А на вытяжку? там 1А девать некуда
    7 странное сочетание, ну и 16А тоже излишек
    8 нормально
    9 снова 10А! если еще электроводогрейку, а так что, 2 кВт лампы стоят?
    10 и 11 смотреть потребляемую мощность​
    Вопрос к спецам: нормально так?
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ващето, лампочки и розетки, на разные автоматы! Вдруг вечером, отломалась лампочка, открутить надо пассатижами, автомат щелк, в розетку лампу настольную и крути или наоборот сгорела розетка, как заменить и опять отдельный автомат на розетки! Учитесь, пока жив!
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А еще есть фонарики разные, на батарейках. А также и свечки стеариновые...
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Гиви, вот ми пошли на охоту, и вдруг медведь, что будешь делать, я его из ружья, а нэту ружья, тогда в лесу залезу на дерево, а нэту дерева, чито за лес такой -нету дерева, ну вот такой лес, без дэрева. Слюшай, ти чей дрюк, мой или медведя?
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А ишо, теща сериал смотрит, дети в интернете, еда на электроплите, дальше продолжать?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В качестве простого выключателя:)
    Полнейший дебилизм. :close:
    Не совсем. :)
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Правильно писать, " дибилизм" Де Бил, это фамилия!
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Скомпенсируем... :)]
