1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамета - беда, товарищи
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kbp81, 28.08.14.
  1. kbp81
    kbp81
    kbp81
    Беда, товарищи!
    Вернее их две (или даже три, если считать меня).
    В ростовский области решил пристроить к старому саманному дому новый дом 6х12м (как бы пристройка, но по факту отдельный дом, коммуникации протяну со старого). 5 лет назад зарыл фундамент и зарыл плохо - идея зарыть возникла спонтанно, а специалиста под рукой не оказалось, да и с деньгами было "не очень". Глубина фундамента 70-80см, ширина 35-40см. Глубина промерзания у нас где-то 70-100см, может меньше - везде по-разному пишут. Грунтовые воды у нас где-то 4 метра. Под основанием фундамента песок сантиметров 5, а то и меньше (точно не больше). Бетон прочный - пытался недавно продолбить выемку для трубы - не получилось. Помню, вроде мешали раствор 1 к 3 (+щебень конечно). Заливали 3 дня. Вот решил строить дальше. Ставить собираюсь газобетонные блоки шириной 30-35 см, этажность - 1 (2.5м). Сверху блоков армированный пояс. Возможно мансардный этаж. Вес блоков где-то 12тонн (26кубов) + цоколь из кирпича где-то 6 тонн (цоколь уже стоит), пояс и крышу еще не считал. Крыша обычная двухскатная.
    Беда №1. Арматура по периметру всего фундамента - 1 шт по низу (10-15 см от низа) и одна посередине (точно не могу вспомнить, но не в верхней части). Скажем, расстояние между прутами 30 см. По углам наискосок дополнительно арматурины на разной высоте.
    Беда №2. Прилегающая к старому дому сторона фундамента на 15-20 см. выше чем основной фундамент (см. рис), но там 4 сплетенных прута арматуры. Эта сторона как бы стоит на двух смежных и прилегает вплотную к фундаменту старого дома. Фундамент старого дома не цельный, из каких-то дряхлых блоков. Сделал так потому что боялся, что старый дом развалится, если ниже капну.
    Вопрос по сути один: насколько такая конструкция будет надежна с учетом планируемой нагрузки? И есть ли смысл строить дальше?
    Спасибо!
  2. kbp81
    kbp81
    kbp81
    Грунт под основанием фундамента не помню какой, но ниже идет глина.
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Если у вас достаточно плотный грунт, то поверх фумдамента залейте армопояс высотой 20 см с нормальным армированием и этого должно хватит.
  4. kbp81
    kbp81
    kbp81
    Дело в том, что уже цоколь поставили из кирпича. Да же не знаю как теперь быть...
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Поверх цоколя перед тем как будите ставить стены, залейте апмопояс по аромопоясу проложите 2 слоя рубероида и потом ставьте стены из газобетона, а дальше делаете как вы описали.
  6. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Если с учетом армопояса получится высокий цоколь, разберите кирпичную кладку до нужной высоты.
  7. kbp81
    kbp81
    kbp81
    Блин, поспешил я с цоколем. Если его ломать и пояс ставить тогда финансов на крышу не хватит. Да и ждать придется пока пояс прочность наберет. Цель - выстроить коробку до зимы. Так сказать вложить деньги в камень (ситуация то нестабильная нынче в мире) Тут погуглил, грунт у нас не пучинистый, станица стоит в поле - ближайшая лужа в 5 километрах, и то искусственная. Давление на грунт с учетом веса всего дома в 2-3 раза ниже нормы. Плюс все вокруг строения забетонирую. Грунтовые воды как я говорил 3.5-4 метра (недалеко скважину делал). Вспомнил, когда заливали местные в один голос кричали - арматуру тока на углы можешь кидать, приводили кучу примеров как кто-то там и вообще без арматуры и двух-этажные ставили даже. Это я уже смалодушничал, кинул два прута для успокоения. Вот с учетом этого если ничего не ломать, не менять в конструкции (но верхний армопояс обязательно!), все-таки какова надежность, хотя бы выше чем "неприемлемо" ?
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @kbp81,
    Вам показать фото развалившихся домов? Или сами найдете?
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если я бы так был неуверен в фундаменте, то положил бы на цоколь ГИ в два слоя на нее ряда 4 арматуры, даже не знаю какой и клал бы первый ряд ГБ на раствор. Думаю, если и случилась бы какая трещинка в фундаменте, то 4 ряда арматуры сдержали бы этот разрыв- Чем не армопояс, только толщиной 8-12 мм ?
  10. kbp81
    kbp81
    kbp81
    Удалось поговорить со строителями опытными, сказали внизу армопояс ничем не поможет - это только будут лишние затраты. Сказали строй так, с учетом глубины заложения и характеристик грунта все должно быть норм. Но только обязательно сразу после возведения надо забетонировать все вокруг фундамента - сделать отмостку хорошую.
    Если есть у кого еще соображения, пишите.
    Заранее спасибо!
