Ппн краны на центральное отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mk2607, 28.08.14.
  1. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Господа, здравствуйте!
    Так и не могу определиться точно с выбором можно ли ставить ппн краны на центральное отопление? Почти все слесаря утверждают что можно, все будет работать как надо. Но один раз видел обрезок трубы с краном и вывалившейся американкой берут смутные сомнения теперь по вышеуказанному поводу. ППН краны смотрятся по эстетичнее конечно...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @mk2607, ППН- полипропилен? :)
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Для начала убедитесь, что ваша система отопления спроектирована под использование полимерных труб, т. е тепловой пункт вашего дома должен снижать давление и температуру ЦО. если это так (что бывает довольно редко, такие краны использовать можно.
  4. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    верно:aga:
  5. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    разводка по дому сделана полипропиленовыми трубами, как отопление, так и водоснабжение, на счет давления не скажу, но батареи как огонь не бывают, рука терпит.
    Еще хотелось бы услышать рекомендации по поводу производителей, какие краны нормального качества? Видел кран spk, может брак конечно, но металлическая часть вплавлена миллиметра на 3, абсолютно ровная поверхность к которой пластик не прилипнет и зацепиться ему не за что, при закручивании просто отвалилась металлическая часть
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это сделано застройщиком?
  7. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Нет, делала управляющая компания капитальный ремонт дома
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Тогда думаю, там отопление сделано согласно СНиП, вы можете использовать любые полимерные трубы, фитинги и арматуру сертифицированные под систему отопления пятой категории.
  9. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Не знаю как на счет СНиП, но сделано все безобразно и из самого дешевого материала, труба вся волдырями пошла, верхний слой пластика отваливается от алюминиевого армирования, буду все переделывать...Народ боялся что потечет и жаловался, а слесаря говорили все хорошо и протыкали иголкой:)
  10. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    @spbplumbing, какой фирмы лучше искать полипропилен? видел кран кальде, на вид грамотно, разрезать бы..:)
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это значит использовали трубу низкого качества, если вас не затруднит можете сделать несколько фотографий маркировки и брака, буду очень благодарен.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @mk2607, поставьте металлический. :) просто добрый совет. :hello:
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это старые проверенные производители Банингер, Акватерм, ФВ Пласт обязательно армированные сплошным (не перфорированным алюминием)
  14. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    @spbplumbing, хорошо, сделаю
    @ВэллИ, да вот и мучают муки выбора, с одной стороны металл вроде как-то надежнее, но есть лишние соединения, соединение слабое место. ппн красивее и все пропаяно, но сомневаюсь
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да кстати по поводу кранов, действительно лучше поставить металл
