Сгорела крыша, нужны советы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Муравьед, 11.02.09.
  1. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    Нет, это не задвижка, кольцо металлическое, соединяющее внутреннюю и наружнюю трубу. Мне кажется, оно должно использоваться для упора трубы на печь или чтобы вата не вываливалась. Как раз через него могла теплопередача произойти. Печь топится из предбанника.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага. Там у печи можно поключить дымоход в 2 места, ближе к стене и дальше от стены, куда подключали.
    В смысле это вопрос был.
  3. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    Пока на этот вопрос не могу ответить . Но два года топили...
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    https://www.forumhouse.ru/threads/24792/page-2#post-645734 мое последнее сообщение. Топили 3 года, подключен был не в то отверстие, в итоге дым шел в трубу напрямую а не через печь. Вот итог и последствия горения внутри дымохода.
  5. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    Большое спасибо за инфу. Обязательно проверим. Но думаю всё же правильно, ибо под трубой в печи отверстие для упавшей сажи открывается.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот как раз похоже что не правильно.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот правильный дымоход для кастора с выносом
  8. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    Спасибо. Я в этом направлении даже и не думал. Возможно из-за этого все проблемы.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну что, разобрали дымоход? Фото в студию, если есть )
  10. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    Я до марта без авто. Пока до дачи не доберусь.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Будем ждать, только если не трудно, не забудть выложить фото, мне важно, дабы в дальнейшем еще что нибудь помочь.
  12. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    Здравствуйте. Как обещал, небольшой отчёт. Труба подключена правильно, в ближнее к дверце печки отверстие:
    Во всех коленах изолятор светлый
    Кроме одного места. Вот это злополучное металлическое кольцо:
    Под ним тёмный изолятор
    На месте кольца видна полоса температурная
    Это место было как раз там, где сейчас зонт одет
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Труба оцинковка, если правильно увидел? Если будет возможность, меняйте весь дымоход, то что сейчас стоит судя по фото не самого высокого качества. А подключена печь на самом деле правильно.
    Вата спеклась, судя по всему набили самой дешевой, и оцинковку в баню ставить - это сильно. Спеклась вата из за формальдегида наполнителя.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Товарищ Муравьед, ссылку на вашу тему я размещу в ветке " Пожары по причине неисправного печного отопления".
    Мой ответ: Причина в безграмотном монтаже, нарушении норм "Правил трубо-печных работ" ПБ и СНиПа. Конкретно: Несоблюдение минимальных расстояний от сгораемых конструкций, и незостаточная защита от возгорания! Слава Богу, вы хоть дом спасли, а то и так случается:mad: Изображение 038.jpg
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ну не знаю. Судя по фото там достаточный распил. Скорее из труб низкого качества.
