Падает давление в системе полива. Как найти протечку?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Nickolas72, 28.08.14.
  1. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Всем доброго дня! Смонтировал систему автоматического полива. Магистраль составила д=32 длинной порядка 80-100м. Давление неизбежно падает, сил нет бороться. Мотали на сантехнить+герметик (жду альтернативных вариантов, за исключением фум и льна, тк по мне это рудимнты). Сейчас все соединения (резьбовые и пресс муффты) оголены и самый удачный вариант найти протечку. Вопрос - как найти если травит с 6 очков за сутки до 5, а за неделю до 0. Всем откликнувшимся спасибо!
    ЗЫ: важное дополнение, если ходить в течении получаса по участку и трогать соединения - сухо!
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А кроме сединений какие есть еще приборы? Краны,?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Проблема в находке протечки. Я бы в начале магистрали вкрутил обратный клапан и панаблюдал.
    Может негерметичность не в этих 80-100 м?
    Хороша нить УНИЛОК от Хенкель и Uniflon (UNIPAK)
    Другими, дешевыми не советую пользоватся. Наматывать больше чем в таблице нет смысла.
  4. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Электромагнитные клапаны 6 штук. Обвязка насоса, кран для консервации системы.
    АП. Может есть какие то нормы по падению давления, слышал одним ухом, но не верю особо в них.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Пусть на 10% через неделю, только не на 100%
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Nickolas72, вот и смотрите в первую очередь эти клапаны...
  7. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @dmchehow, это не просто они расходятся на 6-9 форсунок, там течь не понятно толи с прошлого полива толи действительно подтекает. Форсунка вкопана в уровень земли.
    Уважаемые пользователи, делитесь кто чем мотает пластик - тангит, монтажный клей, фум, лен. Преимущества, недостатки.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А какие у Вас трубы?
    Маркировка или сфоткать... На пластиковых трубах резьба? Может металопласт?
  9. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @ВодоУслуги, Труба ПНД 32,25 2мм стенка, резьбы на ней конечно никакой нет. Только пресс-муфты. Которые уже резьбой переходят в другие сущности, такие как ЭМК, или кран.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Nickolas72, муфты для ПНД практически не текут при правильном монтаже. Иногда товар долго лежал, резинка сухая, в пыли и труба не лезет до конца. Достаточно смазать резинку.
    Удостоверится в правильном монтаже можно так: разбираете фитинг, вынимаете резиновое кольцо, черное кольцо в фитинг обратно. На трубу сначала "штучку" с резьбой и на край трубы кольцо с разрезом. Вставляем трубу в фитинг/муфту до упора. Кольцо с разрезом сдвинется и это будет как мерка, на сколько должна войти труба. Резиновое кольцо возвращаем на место и трубу вставляем трубу до разрезаного кольца. Закручиваем. Так делаю в труднодоступных местах, где не пойму, зошла труба сколько надо или нет.
    Вот с пластиковой резьбой сложнее. Желательно чтоб резьбовое соединение пластик-метал было с пластиковым штуцером/наружной резьбой/папа и металическая с внутреней резьбой/мама/гайка. Так легче, если нет особого опыта. На внешней резьбе делайте насечки чтоб лен/нитка не прокручивалась. На пластике ножом, на метале газовым ключем или сантехническими клещами.
    Используйте нитку и никакой смазки. она уже пропитана. На упаковке есть таблица с количеством оборотов для каждого диаметра. Для соединения пластика + 30%
    Первые 4-5 оборотов делаете по резьбе, остальные крест-накрест.
    Не перетягивайте при закручивание. Пластиковая резьба слабоя и можно ее сорвать.
    P. S.
  11. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @ВодоУслуги, давление устаканилось на 5ти очках. Где мотали на нить без силикона - все пришлось переделать. Видимо дело было в нити. Noname из леруа.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не появляется. Нажимаете/кликаете на аватарку и видите когда человек последний раз посещал форум.
