ППС в перекрытие вместо пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем solar61, 28.08.14.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Утепление планируется по перекрытию (холодный чердак). Перекрытие - деревянные балки. Крыша - металлочерепица.
    По проекту все как положено: пароизоляция, минваты 150мм, все зашивается досками.
    Кровельщики предложили вместо нижнего слоя минваты положить 30мм ЭППС (Пеноплэкс или т. п.), задуть щели макрофлексом, а сверху уже класть вату.
    Аргументация: будет гарантированная пароизоляция, а с пленкой бывают дырочки и щелочки. По деньгам почти тоже самое.
    Допустимо такое?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет- пена плохой пароизолятор.
    Бред какой то - плёнку монтировать гораздо быстрее и проще- а значит дешевле.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А нужна ли супер-пупер пароизоляция? Допустим, пена плохой, но все таки пароизолятор. Или нет?
    Монтаж пленки или ЭППС+пена не влияют на стоимость работ. Только на стоимость самих материалов.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плохой, мало того накапливает воду как губка и плохо отдаёт.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поставьте плёнку пилитиленовую, только не техническую.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Я как-то забыл про стирольные беды, т. ч. отбой!
    Оплатил Шелтер.
