Помогите с утеплением
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Алекс2013Алекс, 28.08.14.
  1. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Колпашево Томская обл.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно утеплить кровлю 1,5 этажного дома. Сделано: металопрофиль, обрешетка, стропила (250мм). Нет гидро-ветро-зашиты. Приемлем ли такой вариант. кровля-обрешетка-зазор-ппс утеплит 5см -15 см минплиты- пароизоляция
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, но смотря какой ППС.
  3. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    А какой лучше для этого подойдет?
  4. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
  5. msiu
    msiu
    msiu
    Рассматривайте только минеральную вату для кровельных конструкций.
    Базальтовые - Rockwool Лайт Баттс или Изорок Изолайт-Л
    Стекловолокнистые - Урса скатная крыша
    И не забудьте про пароизоляцию и подкровельную мембрану
  6. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Начал утепляться
  7. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Вопрос? пирог: профлист-зазор 5см -изоспан а- зазор 10см- утеплитель 20см - изоспан б. достаточно ли проветривания? и если у меня будет холодный чердак то нужен ли там изоспан а.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А применяют в утеплённой кровле только с уклоном более 35 градусов, и только с двойным вентзазором (между обрешёткой и Изоспаном А; и между Изоспаном А и утеплителем), в обоих вентзазорах должна быть организована хорошая тяга. Всё это написано и на сайте Изоспана, и во вкладыше в каждый рулон.
    Вообще Изоспан А лучше в каркасных стенах применять, а в крыши брать многослойные супердиффузионные мембраны (у Изоспана это AQ Proff, AS, AM).
    В неутеплённые кровли Изоспан А не советуем.
  9. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    У меня крыша 45 градусов вентзазор двойной
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тяга есть? В смысле - доступ воздуха снизу, под свесом кровли - и выод для воздуха под коньком? Если есть - проветривание нормальное должно быть.
  11. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Должна быть. доступ снизу есть а выход в холодный прветриваемый чердак
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не обязательно, если и укладывать, то АМ.
