Схема подключения скважинного насоса с частотником
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Khish_Nick, 28.08.14.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Подключил насос по такой схеме.
    Правильно я понимаю, что под защитой УЗО только стабилизатор, т. к. ноль из УЗО идет на вход стаба, а с нулевого выхода стаба ничего не идет уже... То есть и частотник, и моторный дроссель, и насос - без защиты УЗО. Так? Может его вообще убрать?
    Еще смущает, что с нулевого выхода стаба ничего не идет. Это нормально? Стаб использую только для насоса...
    ЗЫ: по сечениям кабеля, знаю, перебор - такой был...
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    На частотные преобразователи ставятся УЗО не менее 300 мА
  3. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Я вообще не понял куда (в какое место схемы) ставить УЗО на частотник... К частотнику подходят только три фазы и земля. Нулевой клеммы нет. С УЗО ведь ноль должен придти...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Зачем там стабилизатор? ПЧ сам по себе довольно хорошо стабилизируется и при правильных настройках будет работать и без стабилизатора.
    2. Стандартная схема включения ПЧ требует наличия и нулевого проводника
    3. СТАЦИОНАРНО подключенное оборудование не требует УЗО.
    4. УЗО при симметричной нагрузке работает и без нуля.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
