Как Установить столбы для забора на болотистой местности
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Роман17121985, 28.08.14.
  1. Роман17121985
    Роман17121985
    Роман17121985
    Архангельск
    Всем Здравствуйте! Помогите советом по установке столбов для забора! Собрался ставить забор между участками из проф настила. Решил столбы залить бетоном. Начал бурить лунки под столбы. Пробурил на 1.2, почва болотистая. на следующий день в лунках поднялась вода на 60-70 см. Подскажите пожалуйста что делать и как будет лучше установить столбы.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Как метро в Питере, замораживают и бурят, а вы можете зимой :)
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Винтовые наконечники на трубы приварить, и метра на 2 вглубь завинтить. И всё окей будет.
  4. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    НКТ 73 - 3х метровые вдавил ковшом трактора, над землей 20см оставил. В них 2хметровые НКТ60 обварил. стоят не шатаются
  5. comer
    comer
    comer
    Я тоже эксом вдавил метра на три, но они сцуки всеравно вылезают. Надоело с кувалдой ходить особенно ворота и калитки доставали. В итоге спустя несколько лет прокопал канвку между столбами и залил ленту, арматуру приварил к столбам, теперь калитки и ворота по весене нормально открываются. Но еще пока не понял лента не дает столбам вылезать или они синхронно по немногу вылезают, но однозначно стало лучше.
  6. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Весна покажет вылезут или нет). Я тоже так посчитал, если будут лезть залью ленту.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    У меня столб одной воротины в чистом болоте - снег там постоянно лежит, грунт почти не замерзает - створка ворот не поднимается, а вот вторая воротина в песчаном грунте и внизу болото. Каждый год вылазит все выше и выше, и это не смотря на то, что на полтораметровой глубине находится поперек приваренный кусок швеллера.
  8. Rifle
    Rifle
    Rifle
    У меня похожая ситуация. По одной стороне участка торф на глубину 5-6метров и высокий УГВ.
    Сломал голову как поставить забор из проф листа. Советуют винтовые сваи, но на какую глубину закручивать? Советуют также забить столбы и к ним забить укосины под углом в почву, и всё это сварить. Это нормально В торфе? Посоветуйте как быть?
  9. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Скажите а если торф 5-6 метров, нужно до твёрдого грунта крутить?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не имел дел с торфом, но лично моё мнение, что закручивания и на два метра вполне хватит для столбов забора. Если не прав, то пусть знающие люди поправят. Единственно, что приходит на ум, так это то, что если в вашей местности ещё и ветра бывают сильные, то опять же лично я не стал бы делать забор сплошным на таком грунте. Либо штакетник, либо ещё как, но хоть с небольшой, но продуваемостью.
  11. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Подниму тему. У нас плывун под домом и на участке 0,5-0,7 м. УГВ после дожднй стремится к плюсу. Валит всё, заборы, ворота, сами понимаете... на участке все постройки ставим на покрышки с пгс. Забор тоже придется мудрить на покрыхах. Но вот что делать с воротами и калиткой - ума не приложу! Варить поверхностную конструкцию с укосинами? Но боюсь: металл проржавеет на грунте. У нас еще въездная площадка щебнем отсыпана, представляю, как порывы ветра будут эту констркукцию деребенить. Помогите добрым советом, пожалуйста!
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Зовитекакхотите, Посмотрите ссылочку:
    https://stroypomochnik.ru/fundament-na-plyvune-01/
    Мне кажется, что к столбам ворот/калитки в ваших условиях надо подходить, как к фундаментам на плывунах. Возможно, какие-то идеи у вас родятся, обсудим, специалисты подскажут нюансы.
  13. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Благодарю. Ничего нового для себя не увидела, увы. И вообще там речь идет о строительстве домов, этой проблемы у меняня нет.
    Я ищу людей, реально решивших такую проблему.
    Интернет тереблю не првый день, и пока вижу одно из двух: или столбы выпирает, и ворота с калиткой гуляют, или люди просто отказываются от полноценных ограждений...
