Свайно винтовой фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kain21429, 28.08.14.
  1. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Добрый день
    подскажите кто уже сталкивался или профессионалы[​IMG]
    начинаю строить свантовой фундамент
    какой делать цоколь у дома 400-600-800-1 метр
    я склоняюсь к 600 + двойную проф трубу по кругу как на фото
    поделитесь своим опытом !
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Честно скажу у меня опыта нет, есть постройки на дачах родных и друзей
    чем выше тем меньше гниет
    чем выше тем больше может повести потому обвязка нужна, но ! на фото она видимо для крепления ограждений, так как для прочности надо в крест
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Высоту цоколя я бы делал не более 600.
    Если что снизу можно залезть и в сельский туалет не превратится дом.
    У меня планировка участка сделана таким образом, что вход в дом с уровня въезда на участок.
    Сделал подсыпку, а около дома буду делать деревянную палубу.
    Высота цоколя 550мм.
  4. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Почему-то, получается всегда так, что с годами дома, как и люди :), становятся ниже, опускаются в землю. Вывод: делайте цоколь повыше, т. е. уж никак не меньше 600 мм.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну сейчас мы насоветуем)
    не више, не ниже
    вопервых грунт редко идельно в горизонт ...+/- 10 см легко гуляют
    вовторых к высоте сваи еще добавится ростверг (из бруса, арматуры или бетона) + от 6 до 45 см
    в третьих сам пол может быть еще выше - итого в дом будете забираться
    в четвертых не очень то красиво когда слишком высоко...
    .имхо .оптимально пол метра от земли до чернового пола +/- как выйдет
  6. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Тут не до красоты в нужна прочность и долговечность !
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Во! и мне по жизни тоже..для себя решил - сваи 108 на глубину опорного грунта (а это может быть ниже уровня промерзания) + бетонирование сваи внутри с прутом арматуры 1,5м / 8-10 см - прут чтобы утромбовать бетон лучше ...не на всю длину потому что все равно вертикально длинный не впихнуть ...
    + защитить от лишней влаги свайное поле
    если будет нечего делать то + катодная электрозащита (но это уже когда совсем нефиг делать будет)
    ну а высоту себе буду делать 20/30 см + обвязочный брус = черновой пол будет выше 50 см от земли
    если выше обвязка уже денег будет стоить ..а высота создаст больше трудностей с заходом
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда не делать как на фото- особенно сруб:aga:
    Укосины должны быть обязательно- между свай.
