1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Гидро- и тепло- изоляция фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Omedius, 28.08.14.
  1. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Добрый день,
    Просьба покритиковать приведенную схему гидро- теплоизоляции фундамента.
    1. Весь ростверк обмазываю праймером
    2. Верхняя и "уличная" сторона фундамента гидроизолируются техноэластом с помощью пропановой горелки. Тут вопрос 1: Техноэласт наплавляется снизу вверх путем нарезания метровых кусков (размеры ростверка: высота 40см, ширина 60см), либо его можно наплавлять слева-направо длинным куском, т. е. вдоль стены? Первый вариант визуализируется просто, т. к. всего лишь один изгиб, во втором же нужно постоянно двигаться с согнутым по 90 градусов рулоном.
    3. После гидроизоляции внутренняя часть (погреба нет) засыпается дресвой в уровень фундамента.
    4. Грибками крепится эппс к фундаменту путем высверливания отверстий через гидроизол в фундамент. Вопрос 2: На какую глубину крепить грибки? Как решается вопрос гидроизоляции в этих отверстиях, а также между листами ЭППС? Туда же тоже может попасть вода, приводящая к нехорошим последствиям.
    5. Выравнивается грунт, укладывается горизонтальный ЭППС. Вопрос 3: Нужно ли его как-то крепить в грунт? Не могу придумать способа такого крепежа. Как решается вопрос с его неподвижностью?
    6. Засыпка, отмостка.
    7. Переход к возведению стен.
    Благодарю за критику и ответы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Отмостка потерялась, утепление под ней делают; под облицовкой лента не утеплена; отлива под облицовкой не вижу - конденсат как будет отводиться не ясно; вентзазор зрительно маловат (40-50мм надо). вместо облицовки и доборного блока керамики в уровне плиты пола положил бы обычный кирпич до верха плиты.
    П. С. вопрос на засыпку. грунт под лентой готов к таким подвигам?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Грунт глинистый в основании ленты? если так, то дренажа не увидел
    под плитой пола тоже не увидел утепление. грунт не пучинистый или вода низко или всегда будет отопление?
    узелок - просто для размышления. там плита, а не лента, как у Вас
  4. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Фундамент рассчитан по геологии, так что грунт выдержит, спасибо за замечание.
    Грунт да, глинистый, и с дренажом я пока не думал, что делать. И отмостка тоже планируется, но на рисунке не указана.
    Утеплять пол я планирую выше плиты. Т. е. сборное ЖБ перекрытие, затем ЭППС (вероятно, предварительно с гидроизоляцией), затем стяжка. В примерно половине дома будет теплый пол, в спальнях - батареи, т. к. не хочу теплый пол под ламинат/дерево прятать.
    Под облицовкой действительно нет утепления... Подумаю, что с этим сделать можно. А почему не нравится половинка керамическая на уровне плиты? Высота блока = высоте плиты, это раз. У блока марка 100, по сути как кирпич, но теплоизоляция выше.
  5. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Отопления этой зимой не будет (не успею), но грунтовые воды на 6 метрах обнаружены не были. Старожилы говорят, что сейчас около 10 м, раньше было не меньше пяти.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    отлично, тогда нет вопросов в этом плане.
    советую подумать, чтобы болото под фундаментом не устроить. у меня на эскизе есть дренаж для размышления опять же.
    опять же смотрите пример, который я скинул
    не то чтобы мне что-то не нравилось. я просто предложил вариант - а дальше смотрите сами.
    тут она не играет роли. уже контур утеплен.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    даже если УГВ низко, то глинистый грунт под фундаментом это водоупор. вода-верховодка в траншеях будет собираться. чтобы ее туда не пускать можно сделать подобие затвора, укладывая край отмостки на местный глинистый грунт, чтобы удалять прошедшую через этот "затвор" воду, делается дренаж.
  8. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Спасибо. По "узелку" вопрос. Пеноплэкс - это выходит ЭППС? Не опасно ли на него ставить облицовочную стенку, выдержит?
  9. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Получается, дренаж - это по сути траншея, наполненная щебнем, с трубой в центре, отводящая воду в некий котлован, который видимо также щебнем целесообразно заполнить? А в самой трубе необходимо в верхней части отверстий наделать, чтобы вода через нее уходила?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зависит от высоты. метров 6 нормально. объемный вес облицовки - 1,4т/куб
    коэф-т надежности 1,2
    считаем. высота облицовки 6,5м.
    давление под подошвой облицовки 11т/кв.м.
    пеноплекс 45 тащит где-то 15т/кв.м.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все это обернуто геоткстилем, уклоны к трубе, труба перфорированная. читайте текст там еще есть пункт 6. дренаж в канаву или дренажный колодец или в сторону понижения рельефа
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    естественно труба эта вся в дырах.
  13. Omedius
    Omedius
    Omedius
    Спасибо, понял. Высота у меня и того меньше - 1 этаж+аттиковая стенка. Метра 4-4.5, есть запас. Еще по ЭППС. Это незаменяемый материал? Лет, скажем, через 10 он не разрушится? Если это фундамент, то его можно откопать, заменить. Облицовку же сломать... Проблематично.
    Почитал википедию... Срок на ЭППС до 40 лет... Раз в 40 лет можно и заменить облицовку при необходимости :)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    личного опыта такой протяженности нет. 7 лет только могу сказать.
