Не работает смесительный узел ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сега1966, 28.08.14.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Домик 2-а этажа из газоблоков. Отопление: 1-й этаж - ТП основное и небольшие радиаторы под окнами; 2-й этаж - радиаторное отопление. Все по лучевой схеме. Эл. котел Коспел 12 кВт. БКН с электротэном. Через его рециркуляцию заведены ТП в с/у и полотенцесушители, чтоб летом отключать эл. котел.
    Собрали мне вот такую систему отопления и водоснабжения, вроде все аккуратно, НО не работает смесительный узел ТП. В чем дело? 20140727_163729.jpg img035.jpg img037.jpg 20140827_184358.jpg
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Сега1966, расходомеры открыты? Проверяли?
  3. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Расходомеры работают нормально, регулируются от 1 почти до максимума. А температура на коллекторе ТП не поднимается выше 30, хотя котел выдает 70. Может что в схеме не так. ТП у меня - 4 контура по 90 м.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Сега1966, ну хорошо. На подачу тепло приходит?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Согласен - "развели" аккуратно. Не этично отвечать вопросом на вопрос, но почему не наняли специалистов?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Не, не, дополню. Почему те кто монтировали не запустили систему? :faq: Кто идиот тут?
  7. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Так специалисты и монтировали. Пока ничего конкретного сказать не могут, говорят делали так не один раз и все работало.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Сега1966, Что значит: "Пока ничего конкретного сказать не могут"? Кто монтировал, тот и запускает. И из дома не уходят пока все не заработает. Это закон! :hello:
  9. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Радиаторы все греют хорошо, а температура ТП низкая и не стабильная. Кстати, у второй термосмеситель (который на рециркуляции БКН) тоже плохо работает. А подключены они по одинаковой схеме, только там петли ТП сильно короче. Вот я и подумал, может что-то не так в схеме подключения. Буду терзать спецов. Плохо, что у них мыслей пока никаких нет по этому поводу:(
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Разумнее аккуратно всё срезать и собрать нормальную схему. Имхо, с Вашего БКН, даже, авто мыть вредно. В данном случае нужно очень не дружить с головой, чтобы использовать рециркуляцию ГВС в качестве источника тепла.
  11. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    А что плохого в использовании контура рециркуляции БКН для подогрева полотенцесушителя? Так многие делают.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если Вас устраивает, значит так и нужно делать.
  13. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Вместо советов типа все срезать ничего дельного:) Не за тем обращался
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Здравствуйте,
    На самом деле ваша схема доказывает истину о том, что чем проще - тем надежнее система и легче регулировка и диагностика.
    Не думаете ли Вы что насос который на подаче, после первого коллектора (чуть ниже слова "магнит" на схеме) "мешает" подаче в теплый пол нагреться. Его отключите и посмотрите что станет с температурой на подаче в пол.
    Не специалист, юзер.
  15. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо за ответ. Может и надо было проще систему делать, но хотелось побольше независимых регулировок:( Вроде пробовал отключать все насосы, кроме ТП. Сегодня приедут мастера и попробую еще Ваш вариант-отключить насос, который идет к коллектору с группой безопасности.
