1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Одноэтажный дом 9,6х13,8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nastro, 28.08.14.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Добрый день всем!
    Прошу помощи! Покритикуйте планировки.
    Хотим строить одноэтажный дом для ПМЖ двух взрослых и двух детей.
    Участок 10.5 соток.
    Внешние стены из газосиликатного блока 400х250х600 (625) - вент зазор 30-40мм - облицовочный кирпич. (на плане учтены только блоки)
    Внутренняя несущая в кирпич 250мм (пока что), с учетом штукатурки 280мм.
    Перегородки пол кирпича 125мм, с учетом штукатурки 150мм.
    По внутренним стенам и перегородкам вариант не окончательный.
    Отопление магистральный газ.
    Полы по грунту. Потолок в чистоте хочется не менее 2.8 метра. Чердак не отапливаемый, перекрытый по деревянным балкам с утеплением. Крыша МЧ (скорее всего).
    Собственно сами планировки:
    1. Внешние стены 400х250х625. Размеры 9,375х13,750м
    2. Внешние стены 400х250х625. Размеры 9,375х13,750м
    3. Внешние стены 400х250х600. Размеры 9,6х13,8м
    4. Внешние стены 400х250х600. Размеры 9,6х13,8м
    5. Внешние стены 400х250х625. Размеры 9,375х13,750м. Вход с торца. От этой планировки в принципе отказались, считаю ее не очень удачной в плане длинного коридора и всегда темного.
    Расположение дома на участке:
    Фасад пример (спасибо Геннадий Тверь!):
    ЗЫ. на данный момент 4 планировка финальная...
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Мне 4 больше всех понравилась) У самой что-то похожее планируется
    Добавлено: только у меня коридор больше. Но между полной изоляцией и большим коридором или отсутствием коридоров и проходными помещениями выбрали первое
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Четвертый самый разумный. В прихожей есть место для шкафов или вешалки. Только надо что-то сделать с маленьким туалетом. Он очень маленький. Или там будет только унитаз?
  4. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Разделили ванну с туалетом. В туалете будет только унитаз и возможно маааааленькая раковина. Да, меня смущает маленький туалет, но как увеличить, пока не придумал). Ширину ванны сделал такой, чтобы уместить туда большую ванну)
  5. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Вот еще четвертый вариант:
  6. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    А не хотите разделить санузлы по другому немного? Пополам (прмиерно), получится один санузел общий и один для вас с выходом из спальни. Правда мелкие будут.
  7. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    думал об этом, получаются узкие и маленькие. сейчас в квартире длинный узкий совмещенный с/у :no:
    однозначно нужен отдельный туалет. в общем с с/у я никак не могу определиться. я в ванну раньше лепил второй унитаз - жена сказала нефиг, экономь денюжки)
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    ну второй унитаз и пара метров труб не такой уж расход, а польза имеется. А ну как понос одолеет одновременно с женой. Уж простите за натурализьм, а у вас еще и двое детей.
  9. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    да вот и я пытаюсь это втолковать. а разделить пополам не получается, опять пробовал, ванна не лезет тогда. хочу ванну не менее 1.7м :|:
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Ванна это серьезно.
  11. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Присоединяюсь к предыдущим ораторам.
    Серьезно сэкономить на отсутствии второго унитаза не получится. А на 4 человек одного в какой-то момент будет мало :) Если подобные моменты будут происходить часто - будут скандалы.
    А если из ванны стиралку перенести в кухню или котельную не меняя планировки, а на освободившееся место унитаз?
    Чем кстати топится будете? Может быть можно сделать дополнительный санузел в котельной с входом из прихожей или тамбура? Это удобно - придя с улицы (как вариант с огорода) можно не тащить лишнюю грязь в дом.
    Санузел с ванной в этом случае можно будет сделать большим совмещенным. Заодно избавитесь от странного коридорчика при входе в санузел
  12. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Да, унитаз второй по любому нужно ставить в ванной. Про стиралку так и думал, перенести ее в котельную или кухню (жена говорит, что в кухне было бы удобно). Отопление магистральный газ, поэтому котельную разделять нельзя, нужен объем помещения.
  13. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Если в котельной планируется только котел и бойлер, то наверное останется место для унитаза и раковины. Можно ничего не делить, просто поставить замочек, чтобы помещение закрывалось изнутри.
    Вода а котельной есть, вентиляция обязательно должна быть обязательно, и выход канализации скорее всего лишним не окажется - можно его на этапе строительства сделать, а потом подумать еще раз ;)
    Кстати, если одна ванна на четверых то она должна быть большая, потому что там обычно куча всякого разного мыльнорыльного, косметического и бытового-химического живет. Все это надо куда то сложить и полотенца и халаты всех членов семьи развесить.
  14. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Не знаю, может не везде так, но у нас сантехприборы не разрешают в котельной газовой устанавлвиать
  15. Ania79
    Ania79
    Ania79
    А чем мотивируют?
