Проблема с котлом Beretta CIAO_24CSI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СергейСмол, 28.08.14.
  1. СергейСмол
    СергейСмол
    СергейСмол
    Друзья, добрый день!
    Нужна помощь - разобраться в проблеме с относительно новым котлом Beretta.
    Чтобы не писать много текста выкладываю видео с описанием проблемы.
    Дублирую сюда комментарий:
    Котёл Beretta CIAO 24 C. S. I.
    Поставил термостат на 23 градуса, котёл в режиме Auto нагрел теплоноситель до 60 градусов и выключился ждать.
    По программе он в течение некоторого времени ждёт сигнала от термостата и если такового не последует - подогревает теплоноситель ещё на 5 градусов.
    Суть проблемы:
    На 2:24 котёл пробует запуститься, включаются вентиляторы, слышен поджиг газа. пошла вода и на 2:35 котёл начинает очень громко трещать!
    На 2:38 котёл вырубается.
    Очередная попытка на 5:31. Но в этот раз котёл запускается.
    На 5:45 опять треск. Треск настолько громкий, что ночью просыпаемся.
    Как правило, чем выше температура теплоносителя, тем громче треск и больше попыток запуска, до 3-4 попыток.
    Вопрос: в чём может быть проблема и что с этим делать?
    Батарею тёплые, одну зиму уже пережили, решил заняться котлом сейчас, т. к. новая зима не за горами.
    P. S. Если тема уже где-то была, пожалуйста, не бейте ногами, просто киньте ссылку.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @СергейСмол, забит теплообменник по контуру отопления. Или меняйте или мойте. Проще поменять. Фильтр не стоит где-нибудь под котлом?
  3. СергейСмол
    СергейСмол
    СергейСмол
    @ВэллИ, спасибо!
    Не, фильтра стоит на главной подводящей
  4. СергейСмол
    СергейСмол
    СергейСмол
    Трубе - 10 дюймовый, верёвочный. Больше фильтров нет.
    Под котлом только смягчитель зелёненький.
    Буду менять теплообменник.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    "Относительно" - это как? Уже работал, или первый пуск?
  6. СергейСмол
    СергейСмол
    СергейСмол
    Года не проработал.
    А ещё он давление стал терять по 0,2 в день, каждую неделю приходится подгонять.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте циркуляционную цепочку:
    - Если на ГВС работает нормально, то помпу и трёхходовой исключить.
    Треск и шум - местное закипание в теплообменнике на разогревном цикле.
    Далее будем искать внутри. :hello:
  8. СергейСмол
    СергейСмол
    СергейСмол
    Правильно я понимаю, что закипать котёл может не только из-за проблем в теплообменнике?
    На горячей воде закипания нет, но и я не грею горячую воду до 60 градусов, у меня контур горячей воды на 3 положении стоит - это достаточно тепло на грани обжигания, т. е. около 40-45 градусов.
    Нюанс в том, что отопление не шумит на относительно низких температурах (1-2 режим), но как только ставлю 3 или Auto - начинается бодяга. Я так понимаю, что с температуры 60 градусов, закипает гораздо быстрее, чем с 40 (что естественно), но проблема ли в помпе (не успевает прокачивать) или в теплообменнике, или хрен ещё знает в чём. Я боюсь, что потрачу 12 тысяч на замену теплообменника, а дело окажется не в нём и придётся ещё на что-то тратиться.
    И кстати, мне совсем не нравится как работает котёл в режиму Авто: сначала батареи - "кипяток", а потом в комнатах уже прохладно, а коридоре, ещё тепло и термостат не срабатывает.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Давайте плясать от циркуляции в первичном контуре. СО!
    - Нормально ли работает помпа
    - Нет ли засоров по системе
    - Нет ли засоров по первичному контуру.
    Иногда эта проблема решается простой чисткой.
    Второё.
    Газовый клапан - должен быть настроен специалистом, согласно таблице.
    (меня смутило, что на 3-ке дало воду на гране обжигания) должно быть 38-40. Это ниже грани.
    :hello:
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @СергейСмол,
    А Вы жить где-нибудь не пробовали, уважаемый? Судя по Вашему профилю = БОМЖ, однако...
    А БОМЖам обычно котлы не нужны, извините...
