Как правильно поступить
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bobseg, 28.08.14.
  1. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    В доме проложено отопление, по схеме указанной на рисунке. Котел твердотопливный. Хочу вынести котел с подземелья на уровень пола, поставив при этом на обратке циркуляционный насос. Высота на выходе из котла уменьшиться, теперь она метра 3, станет 2. При работе насоса ее я так понимаю хватит, но что будет, когда насос отрубится? Наружный диаметр трубы на выходе из котла 80 мм.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если у вас там сталь в трубах отопления, то даже лучше работать будет, чем сейчас. и насоса не надо будет.
  3. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    трубы стальные, читал где-то что минимальная высота на выходе должна быть 2,5 метра, в данном случае если она уменьшится, почему не случится перегревания котла?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Движение теплоносителя не остановится.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Купите еще маленький генератор на случай выключения электричества.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёт я не правильно почитал. вы ведь ПОДНИМАЕТЕ котёл, а не опускаете (думалось, что рисунок это уже итог).
  7. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    да, хочу поднять ну и высота само собой уменьшится... знач надо запилить насос в любом случае, ну и генератор на кройняк... да, кстати, если насос на байпасе станет, а кран по прямой не открыть, поток же все-равно будет идти?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    переведите. лучше с рисунком.
  9. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Ну вот когда отрубится электричество, и будет в это время закрыт кран (на рисунке указан стрелкой), что произойдет?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель будет двигаться через насос. Двигаться плохо, но будет. Крыльчатка насоса позволяет.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Так ясен пень, закипит ваш котёл, потом поскачет, а потом кааак рванёт.
  12. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    А как насчет обратного клапана, вместо того крана?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЦ не откроет его так, чтобы через него хорошо бежала вода. Или вообще не откроет.
  14. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Мда, и так г и так н. А какую автоматику можно реализовать для насоса? Например при температуре на обратке, что б отключался, либо на реле времени?
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, так и вспоминаются слова из рекламы: "а ребята то и не знают", у меня стоит обратный клапан, только я штатную пружину из него выдрал и поставил очень мягкую, а кто ставит клапан вертикально, тот вообще без пружины обходится.
