Как сделать навес над балконом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем leonidosik, 28.08.14.
  1. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Посоветуйте, как лучше сделать навес над балконом. Лоджия выходит прямо на крышу (постоянно бьёт стёкла зимой от падания снега сверху, летом шумно от дождя). Может уголки сделать и прикрепиться к верхнему балкону (затем на них кровлю),но смущает кладка в один слой кирпича. Выдержит ли навес зимой, снег падает сверху 2-3 этажа?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    У вас наверно решать проблему надо наверху, т. е. бороться не с последствиями, а с причиной.
    - чтоб снег не падал = поставте снегозадержатели на крышу
    - чтобы дождь не капал с верхней крыши = поставте там водосток.
    Это конечно же делать не на всю крышу дома, а только над вами (+- 1 метр). И не пугайтесь - денег не много потратите, а падать сверху будет только с неба. А вот насчет "шумит сильно" - простите за совет, но поставте пластиковые окна (если позволительно по финансам) или хотябы балконный блок = шум значительно уменьшится от дождя.
    Я почему это все говорю, взамен вашего желания с навесом - какбы ваш навес снегом не прибило и не натворило беды. Там просто надо всё основательней посмотреть, расчитать и подумать.
    ЗЫ Аватарка классная ;)
  3. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Снег, который падает сверху весной (надо мной ещё два балкона) ,вышибает стёкла у меня на лоджии (на фото видно вставки).Пластиковые думал поставить, но также будет и их выносить, там такая масса снега весной сьезжает/.Фото снаружи надо наверное ещё выложить/
  4. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Вот вид снаружи, надо мной два балкона. Соседи сбоку вынос лоджии делали .
  5. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Вот так навес примерно я думаю
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну, если речь о навесе, то это надо делать из металла - и трубы и кровлю. Иначе снег разобьет вашу конструкцию. По металлу я вам не советчик.
    Примерно так я вижу - пару подпорок (красным цветом) слева и справа, да них трубы, сверху металопрофиль (зеленым). Угол наклона надо большой делать, чтобы снег какбы скользил при ударе.
  7. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Я уже думал сварить 6 треугольников из уголка 50 на 50 и прицепиться к верхнему балкону на анкера. Подпорки вид испортят. Вынос надо минимум 0,5 м делать. Уйдёт всего полоска уголка 12м на основу из треугольников. Дальше обрешётку из дерева и металл/Только выдержит ли эту конструкцию верхний балкон?.Там везде кладка в один кирпич и сверху металл (на фото)
