Должен ли на трубах уклон в сторону котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fylhtq622, 28.08.14.
  1. Fylhtq622
    Fylhtq622
    Fylhtq622
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При ЕЦ нужен уклон в сторону котла на обрате. Уклон нужен для слива и лучшего удаления воздуха. Но работать будет и без уклона. В местах антиуклона, при необходимости, можно изготовить спуск воздуха.
  3. Fylhtq622
    Fylhtq622
    Fylhtq622
    Нормально будет работать однотрубная система отопления с трубой диаметром 32
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вы кратки, аки талантливы. :)] Чтобы предметно ответить необходимо услышать:
    1. тип СО по циркуляции ПЦ / ЕЦ;
    2. теплоноситель вода или...?;
    3. тепловая мощность СО, исходя из предполагаемых или расчётных теплопотерь здания;
    4. трубой диаметром 32 - материал трубы, при тепловых расчётах интересует внутренний диаметр. Это вкратце.
  5. Fylhtq622
    Fylhtq622
    Fylhtq622
    1. ЕЦ
    2. вода
    3.
    4. Полипропилен 32
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Картина Репина "Приплыли":no::no::(. А кто Вам напел, что с ППф32 у Вас возможна ЕЦ?
    По теплопотерям Вы скромно умолчали, мощность и топливо котла тоже "?"
    сколько этажей в доме.
  7. Fylhtq622
    Fylhtq622
    Fylhtq622
    Один этаж в доме 84 кв, котла еще нет планирую поставить подскажите пожалуйста какой котел лучше какие трубу желательно пропилен может ф40
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Fylhtq622, план дома имеется?
  9. Fylhtq622
    Fylhtq622
    Fylhtq622
    Топливо дрова, уголь
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Чем быстрее выкините из головы ПП и МП при ТТ котле, тем быстрее диалог станет на конструктивные рельсы.
  11. Fylhtq622
    Fylhtq622
    Fylhtq622
    План дома
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На плане не хватает размеров. Укажите место установки радиаторов и котла. В кухне и зале окна до пола? В данном случае не советую однотрубную систему.
  13. Fylhtq622
    Fylhtq622
    Fylhtq622
    Окна везде на уровне пояса
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую двухтрубную для данной схемы. Для Вашего дома крайне мало четырёх радиаторов.
