Обработка и защита детского комплекса и крыльца из досок от заноз и дождя
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Аннишка, 28.08.14.
  1. Аннишка
    Аннишка
    Аннишка
    Уважаемые форумчане, снова нужна ваша помощь!
    Вот закончилась постройка детского комплекса, состоящего из детского домика, второго этажа "мини", лестницы, лазалки с канатом, песочницы и качелей, а также крыльца к основному дому, ВСЕ эти сооружения построены из обрезной доски НЕобработанной имеются щели, в которые проникает дождь, а также в детском комплексе ребенок может присодить себе много заноз. Вот задалась вопросом, что лучше всего сделать с выше описанными проблемами, самым на и простейшим способом, без больших затрат, а именно как убрать занозы, и как защитить детский комплекс от осадков?
    Заранее спасибо всем, кто откликнулся.
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Ошкурить крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой, затем покрасить любой краской для наружных работ по дереву
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Щели можно зашпаклевать - есть такая "Шпаклевка по дереву для наружных работ". Если щель большая, можно с опилками перемешать. Шпаклевки разных цветов есть.
    - зашпаклюйте
    - ошкурить (как уже сказал Лексей)
    - покрасить обильно 1й слой
    - ошкурить слегка мелкой шкуркой (при 1й покраске ворса дерева малость поднимается, топорщится)
    - покрасить 2й раз
  4. Аннишка
    Аннишка
    Аннишка
    Спасибо большое воспользуюсь вашим советом. Можно еще один вопрос, а в какой момент лучше обработать дерево от гниения, до шпаклевки или после? А также какой краской лучше красить масленой или какой то другой? Заранее спасибо.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Для защиты дерева от гниения/жучков паразитов используется антисептик. Его однозначно надо использовать ДО шпаклевки (чтобы в щели антисептик попал и там повоздействовал), а лучше еще и до монтажа. У красок (вернее пропиток) что мы тут насоветуем, также есть эти антисептические свойства, но лучше бы (хотябы 1 раз) до покраски пройтись антисептиком.
    Итак - после ошкуривания и до 1й покраски = антисептить (если пожелаете лучшей защиты дереву).
    Насчет красок. Лучше использовать масляные пропитки с водоотталкивающими свойствами. Есть с восковыми добавками, есть террасные пропитки и т. д. Ребята с Москвы/области могут лучше подсказать что там у вас имеется в продаже. А простые масляные краски не берите - они структуру дерева скроют, будет чисто цветное/покрашеное, и антисептических свойств там нету.
  6. Аннишка
    Аннишка
    Аннишка
    Е
    Ещё раз спасибо большое. А вот назрел ещё один вопрос, можно :) плиз. А как вы думаете можно если домик в этом году обработать антисептиком и штукатуркой по дереву, а в следующем сделать все остальное, с деревом ничего не произойдет, а то боюсь не успеем, погода не позволяет, дожди льют? Или может вы скажете, что обязательно делать в этом году? Заранее
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Аннишка, А фото вашего объекта есть? И сфотографируйте проблемные места поближе.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Антисептик - защита от гниения и паразитов, от осадков не защищает дерево. Бывают антисептики с коекакими добавками (огнезащита, трудновымываемыми и т. д.), но они всеравно не дают защиты от внешних осадков.
    Масляные пропитки (например Pinotex Terrace Oil) - дают защиту от влаги и плесени.
    Что такое оставить без покраски дерево до весны? Это вся осенне-зимне-весенняя влага будет впитываться в дерево (защиты то нет). Опасность в:
    1) промерзании влаги и растрескивания дерева ото льда
    2) обильные туманы приведут к большому набуханию, и возможно к нарушению крепежа конструкции
    3) после влажной ночи, прямое солнце будет быстро испарять влагу в дереве и как следствие = трещины
    4) частые/глубокие впитывание влаги и испарение её = чем больше таких циклов, тем больше дерево стареет, добавляется ворсистость.
    Конечно - за одну зиму страшного врядли что будет, но если вы не покрасите, то влага может навредить дереву. Кстати, скорей всего, шкурить весной придется заново (средней шкуркой).
  9. Аннишка
    Аннишка
    Аннишка
    Завтра сделаю и выложу.
  10. Аннишка
    Аннишка
    Аннишка
    "dgusepe, post: 10460028, member: 515531"]@Аннишка, А фото вашего объекта есть? И сфотографируйте проблемные места поближе.[/quote]
    Добрый день. Выкладывать обещанные фотографии
  11. Аннишка
    Аннишка
    Аннишка
    Фото детского комплекса.
  12. Аннишка
    Аннишка
    Аннишка
    20140904_161944.jpg Щели внутри домика
  13. Аннишка
    Аннишка
    Аннишка
    Щели внутри домика.
  14. Аннишка
    Аннишка
    Аннишка
    Продолжение, щели
  15. Аннишка
    Аннишка
    Аннишка
    Извиняюсь застоль корявые фото, нахожусь на даче, фото отправляю с телефона. И еще навтором этаже потемнели доски, но я думаю сами виноваты муж частично шлифанул и не обработал, фото смогу вылажить только завтра квота превышена.
