ТРЕЩИНЫ В ФУНДАМЕНТЕ - КАК БЫТЬ?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Farikatik, 28.08.14.
  1. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Сегодня столкнулся с таким явлением - трещины в фундаменте!
    История:
    Октябрь 2013 года УГВ низкий 4 метра. Копаем траншею под фундамент глубина 120см. Ширина 40 см. Армируем в 3 ряда по 2 нитки. 12 арматура. Фундамент льем за один день то есть одним монолитом. Марка бетона 200. Оставляем на зиму.
    Май 2014 года осматриваем весь фундамент по периметру - чистенький без единой трещины.
    Июль 2014 года сооружаем опалубку высотой от 65 до 90 см для выравнивания фундамента по горизонту. Армируем 12 арматурой, 2 ряда по 2 нитки, льем верхнюю часть одним днем.
    Август 2014 года планируем ложить 5 рядов полнотелого жженого кирпича под основание будущей кладки керамоблоков и вдруг!
    При обходе фундамнта обнаруживаю две трещины... Как так? Не может быть! Глазам не верю...
    Проверил трещины до нижней части фундамента не дошли. Выкопал нижнюю часть фундамента, она цела абсолютно... Как так? Это что естественные усадочные трещины или что? Может быть фундамент длинный слишком?
    Вот фундамент:
    а вот вид трещин - первая
    и вторая
  2. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Трещины только в верхнем фундаменте как такое может произойти? вернее в верхней части верхнего фундамента...
  3. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Планирую на этот фундамент положить кирпичный цоколь в 5 рядов и потом сверху поднять дом из керамоблока. Может вместо кладки армопояс залить сантиметров 30 проармировав его 16 арматурой?
  4. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
  5. yreha
    yreha
    yreha
    Щелково
    Надежнее будет залить армопояс. это мое мнение поскольку кирпичная кладка не умеет работать на деформации.
  6. yreha
    yreha
    yreha
    Щелково
    Заливку верхнего пояса фундамента проводили с вибратором?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Арматура сталь или пластик ?
    Как связывали ? какой нахлест ?
    Каркас вязали или просто так укладывали ?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Farikatik
    1. строить на том, что есть - многие дома имеют трещины.
    2. при такой длине фундамента возникновение новых трещин со временем не исключено.
    При второй заливке явно сэкономили на арматуре - на балку 60/40 всего 4 нитки 12 арматуры маловато.
    Если залить ещё балку можно, но потеря времени 2 недели и неясный результат - разве что «больше металла - меньше проблем».
  9. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Вязали проволокой. Нахлест 25-30 см. каркас также связан, конечно.
  10. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Бетон и так жидкий был, принимали и уплотняли лопатами и арматурами, но судя по краям фундамента монолит лег равномерно и плотно. Скорее всего это от длинны фундамента. Я на это грешу. Надо было его наверное все таки разделить.
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    И что самое странное - трещины только наполовину верхнего монолита.
  12. yreha
    yreha
    yreha
    Щелково
    Как уже сказал Halad заливайте армопояс и продолжайте строительство.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Farikatik, из-за неравномерной просадки грунта и слабого армирования. Перехлест 25-30 см - мало. Для 12 мм арматуры перехлест должен быть 48 см.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже на причину. Учитывая где трещина,
    Бетон М200. Хвостик просто не удержало
    А по трещине 2 только автор сможет сказать как лежала арматура
  15. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Какие размеры армопояса лить? Если ширина 35 см то в высоту 30 хватит? Три ряда 16 арматуры с нахлестами по 50 см в два уровня. Или мощнее лить? Бетон М300?
