Низкий топливник в каминной печи и последствия
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 28.08.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Во время строительства печи проживали на объект и тестировали печь сложенную неизвестным мастером. Конструкция для наших времен стандартная; два опускных, два подъемных и второй ярус в 10 рядов.
    Топка низкая на шестом ряду уже начинаются хайла. Топливник сложен на красную глину, швы разрушаются.
    Первая закладка для натопа, дым черный и вонючий.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Подождали чуток около 2 часов и делаем вторую закладку. Дым цвет не поменял, валит как с паровоза.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Добрасываем еще дров. Стекло очистилось, дым без изменений.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Игры с поддувальной дверкой и поддувом через топочную дверь результатов не принесли. Печь переставала дымить только при маленьких закладках т. е режим дачника, ходят и подбрасывают целый день. Нагрев печи хороший, нижний ярус 60- 76, верхний 46-53 градуса.
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Минчанин,
    а почему целый день, одну большую располовинить и достаточно, или нет?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    2 закладки, значит 4 маленькие. можно и так, но лично я не любитель маленьких топок по высоте, никогда их не делаю, при высоте закладки дров в 30 см пламя поднимается от закладки на 90-100 см, если топка низкая, то где все горит, в каналах? и горит ли?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А что Вы хотели? Топить таким мусором, и чтобы был "белый и пушистый", да еще и ароматный дымок.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это вагонка, сухая, да и дым не менялся в процессе топки любыми дровами.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А выглядит как сосна и не меньше полтиника.
    И вообще по внешнему виду топки и так понятно что с нормальной загрузкой дров будет дымить. Хайло маленькие, ниже дверок, дверки негерметичные, подьемные в четверик, на каком уровне подвертка тоже под вопросом. Раз печник так хайло сделал мог и повертку в два ряда сделать. А еще наверно хозяин жмот, топ. дверку СВТ поставил, а поддувальную и прочистные самые отстойные.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Подвертка на 3 ряда, выхода из топки (хайло) 2, по диаметру большие.
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    може его развели, не все же такие умные
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А размер колосника?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Все банальней, у нас проблемы с дверками в республике.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не мерял, вроде 25х32
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не вижу никаких проблем печи, кроме проблемы с истопником.
    Нельзя поджигать снизу этот мусор. При таком раскладе он у Вас в любой топке дымить обречен.
    Коль уж беретесь сосной топить, которая ох как любит черный дым пускать в первой половине топки, что не делай с ней, пока до углей не прогорит, то заложите на чистый колосник плотно и подожгите сверху. Будет Вам песня уже через 30 минут топки дым пропадет на первой же закладке, ИМХО.
