Лаги из металлопроката. Расчет?
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем AlexMann, 11.02.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Господа !
    есть идея использовтаь вместо досок 50х150 швеллер.
    но т.к. сопромат прогулял , а потом забыл, то подскажите:
    1. рамер швеллера.
    2. шаг швеллера
    если пролет 3 , и 4,5 м.
    спасибо.
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    И если пролет 6м...плиз...
  3. Andreytk74
    Andreytk74
    Andreytk74
    Копейск
    Идея не плохая не хуже досок не чем но швеллера бывают разные и по3 метра и по 1.5
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Прошлым летом, посоветовали посмотреть строящийся дом. Если планировка понравится дали бы проэкт. Так вот там увидел перекрытия второго этажа сделано было из швеллера 10см с шагом 90см пролёт 5,5м а сверху на швелерах лежал профнастил и залит бетоном. Да работяги на второй этаж натаскали блоков общим весом 2 тонны.
  5. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Тогда уж сразу по кирпично-монолитной технологии:
    колонны, перекрытия, остальное - потом.
    Тем более, что цена цемента - НАКОНЕЦ-ТО вернулась к европейскому уровню! :)]
  6. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Простите, а из чего дом у вас построен?
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    А зачем использовать тяжелый швеллер? Для этого есть ЛСТК (легкие стальные профили). Производителей в СПб и области - "куча"
  8. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Если до сих пор актуально для топикстартера, программа Балка для расчета железа Вам поможет, она бесплатная, разберетесь легко (даже с прогуленным сопроматом (я его к примеру вообще не изучал:|:))
    тут брать:
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У стальной балки есть очень серьезный недостаток - очень высокая теплопроводность.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я у себя строил дом вогруг дома. размер примерно 8 на10м(внутри). в центре старго дома пробурил скважину 2м. бросил железный блин 20 см диам. и 2 см толщиной. вставил через отверстие в потолке трубу стальную 103мм. после этого на трубу ина стены положил балку двухтавровую (ручную!) 35 смна 8м 30см. потом поперек положил дву-тавры 16см на 5.2м через 80см. и арматуру 14 мм по всей длине 16 мм двутавра через 20см. Двутавры сварены между собой тоже 16см арматурой через 20см. получилось около 3т металла. После этого опалубку привязали проволкой 6мм к двутавру и залили, примерно по 2 полосы в день(между швелерами.). В результате получил бетонное перекрытие на которое потом клал максимум 4000 кирпича(по краям!). Дом построил, потомпосавил перегородки наверху(часть кирпич часть пенобетон 10 см).
    Отремонтировал 2 этаж(под шпаклевку), переехал на 2 этаж, сломал старый дом , Сделал фундамент под большим швелером. Потом Вылажил стену и подпер большой швеллер. После выкапал подвал и залил Перекрытие. Единственное что сделал не правильно это 103 трубу отрезал вровень с35 двутавром. Надо было его на5-7 см длиннее сделать. Когда залили бетонто ве провисло на 7 см и так осталось. В Вашем случае можно я думаю и через полтора метра положить ( у меня так врхнее перекрытие сделано).
