Подскажите по армированию монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем iavnn, 28.08.14.
  1. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Планирую залить перекрытие с следующими параметрами плита толщиной 200мм бетон М300, нижнее поперечное армирование 14 арматурой продольная 12, верхнее поперечное 12 продольная 10 это касается синей области выделеной на чертеже, красную область хотелось бы отделить от общего армирования, так как оно будет находится на улице, подскажите пожалуйста решение, как грамотно всё сделать.
    стены цоколя
    http://3.firepic.org/3/images/2014-08/27/3adlrpg9in0a.png
    1 этаж
    http://3.firepic.org/3/images/2014-08/27/0wmo73f8cvtw.png
  2. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Клетка арматуры 200x200
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Всегда был интересен процесс зарождения в головах самостройщиков самостоятельной схемы армирования железобетонной конструкции (тем более перекрытия)... Не посветите в сей процесс? Почему именно такая арматура и именно такая схема у вас "нарисовались в голове"?
  4. DemeanMSK
    DemeanMSK
    DemeanMSK
    Обязательно, двойное армирование в нижней и верхней плоскости. Обязательное устройство П-шек и перевязка со стенами угловыми связями.
  5. DemeanMSK
    DemeanMSK
    DemeanMSK
    Достаточно будет 12-й арматуры на продольные и поперечные прутки, на верх и на низ. Между перекрытиями теплого и холодного контура организуйте термовставки из ЭППС. В зоне термовставок усильте связи16-й арматурой по два на верх и 2 на низ, чередуя через каждые 600 мм
  6. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Игорь расчёт не производился, на стройку заезжал друг с знакомым проектировщиком по его словам очень опытным вот он и посоветовал именно такое армирование, так же не однократно встречал здесь на форуме похожие схемы даже с большим пролётом, кто то делает 12 во всех направлених в два слоя. Надеюсь уталил вашу жажду к истине. Взамен прошу посоветовать свой вариант армирования.
  7. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Перекрытия можно сделать раздельными или нельзя, между ними утеплитель, допустим 50мм, в какой плоскости усиление связей нужно произвести не понял Вас
  8. DemeanMSK
    DemeanMSK
    DemeanMSK
    Я Вам сейчас в личку скину картинку...
  9. DemeanMSK
    DemeanMSK
    DemeanMSK
    Вот приблизительно как то так
  10. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Спасибо, огромное
  11. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Мне кажется усиление на вашем чертеже сделано из за отсутствия полной опоры, в моём случае есть две стены на которое всё можно опереть и эти связи мне не нужны.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нижняя арматура в обоих направлениях d12 шаг 200, верхняя арматура во всех направлениях d8 шаг 200, Над внутренними несущими стенами поперечно стенам в верхней зоне d14 шаг 200 (как минимум на 1/4 пролета +40d). Холодное перекрытие от теплого отделить, не перфорацией а полностью, в разрыв уложить утеплитель. Верние d8 после заведения за опору лучше отогнуть Г-шкой вниз
  13. iavnn
    iavnn
    iavnn
    По утеплению именно так и хотел сделать, а что по дополнительному армированию проёма лестницы сможете подсказать. Про 14 арматуры правильно я понял [​IMG]
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Про 14-ку правильно. По лестнице смотря какая конструкция и какой узел опирания на перекрытие. Если пока не определились то обрамить по длинной стороне несколькими стержнями d14 от наружной до внутренней стены, вдоль короткой тоже пара стержней снизу и сверху, с заведением на опору Г-шкой и за границы отверстия на 40d. По короткой стороне перпендикулярно отверстию установить дополнительно П-шки d8 или 10 шаг 100, длинна в согнутом состоянии от 500 мм. Без расчета на вскидку этот вариант выдержит любую адекватную лестницу.
  15. iavnn
    iavnn
    iavnn
    Спасибо за внимание к моему вопросу
