Разводка отопления по контурам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем R Alex, 27.08.14.
  1. R Alex
    R Alex
    R Alex
    Доброго времени суток.
    Подскажите, каким образом сделать разводку отопления с несколькими насосами?
    Дом 2-х этажный (по 85м2), на каждом этаже с\у с полотенцесушителем.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @R Alex, вопрос то в чём? вам надо схему нарисовать за вас не видя дома?
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зависит от СО. Если закрытая, то нужен ТА и ГС. Если открытая, то хватит ГС. Можно сделать СО с несколькими ГС, так насосов будет больше.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всего!
    При желании можно обойтись одним.
    Совершенно не пугает.
  5. R Alex
    R Alex
    R Alex
    @федот1,
    вроде написал вопрос: "каким образом сделать разводку отопления с несколькими насосами?"
    меня интересует конкретный узел. за меня рисовать ни чего не нужно. я хотел бы получить совет, чего в прикрепленный картинка не хватает?
  6. R Alex
    R Alex
    R Alex
    @Сергей192,
    СО будет двухконтурная, закрытая. до ТА еще не созрел, читаю... Подскажите, как использовать несколько ГС?
  7. R Alex
    R Alex
    R Alex
    @касимов 2,
    можно одним, но решил, что 2 насоса надежнее, мало ли что зимой случится с одним... насосы хотел включать по нелюходимости. разная температура на 1 и 2этаже, полотенчики включать по "нужде".
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вобщем то схемы и не хватает.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Забыл про смайлик. Извините, шутка оказалась не удачной.
    Обычное заблуждение людей не знакомых с теплотехникой. Гр и и большое количество насосов в махонькой системе это не +, а -. Чем больше лишней арматуры, тем меньше эффективность системы.
    Имхо, управлять насосом можно только при выполненных расчётах, т. е. зная цифры, в противном случае получите можете получить проблемную СО. Управлять работой Со нужно предназначенной для этого арматурой, а определяется она определяется расчётами. Имхо, для Вашей крохи достаточно термоклапанов и на приборы и шаровой вентиль на ветку. На вентиля можно установить приводы. Для перестраховки можно установить два насоса, один рабочий второй запасной.
  10. R Alex
    R Alex
    R Alex
    Вот, что получилось
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @R Alex, Здесь уместен только вопрос: - Работает? Остальные комментарии уже не нужны.
  12. R Alex
    R Alex
    R Alex
    @касимов 2,
    система работает 4 месяца, полет нормальный! на каждый этаж стоят 3-х ходовые краны, ручные. хотел к ним купить сервопровод и датчик температуры, но не успел. до подорожания комплект можно было купить за 23-25т.р., сейчас от 46т.р :(
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух там малость в раширительных баках, если не стравливался при заливке системы. Ну не суть, не много там его. Но ведь он есть.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть и несколько по дешевле. Например: VT. K200.0.0 цена на сайте 12 055 руб. и привод VT. M106.R.024 с ценой 15 534 руб. Я такие устанавливал работают хорошо (погодозависимая автоматика).
  15. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    на esbe не сядет если только valtec не стал делать переходники
    а как планировали ? каждым этажом управлять?
