РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Сделано межэтажное перекрытие из балок 50х200 с шагом 500, требуется поднять уровень пола второго этажа на 15 см. Покрытие будет доска. Думаю поверх имеющихся балок уложить доску 50х100 на ребро, а на нее уже настилать пол. Вопрос в том, как лучше доску класть - поперек лаг или вдоль? Раз уж планирую такое мероприятие, то хотелось бы заодно улучшить звукоизоляцию перекрытия. Наверное, это можно сделать проложив какой-то мягкий материал между двумя уровнями лаг. Какой? Мне больше нравится вариант настелить верхние лаги поперек существующих, но хватит ли такого пятна контакта? В месте перехлеста будет опора 50х50 мм всего...
положив поперек будет лучше распределятся нагрузка. но 300мм чемто надо заполнять иначе будет статоскоп.
можно опилки с частью извести. можно легкий саман. можно эковату, но дорого. только обязательно пароизоляцию с низу. может быть придется усилить конструкцию и положить гуще брус 50х200мм.под потолок на первом этаже хорошую вату 50мм.
