Шаг стоек в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NeD15, 27.08.14.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите решить дилему.
    Собираюсь строить каркасник но при расчётах возникла проблемка в шаге между стойками. Планирую утеплитель базальтовая вата а снаружи обшивку осб. Осб у нас на рынке только шириной 122 так вот, чтобы стыки листов осб сходились на стойках шаг между стойками получается 56.25 но в такие ячейки утеплитель не влезет. У меня возникло несколько вариантов: либо резать осб, либо резать утеплитель, либо под стыки осб набивать дополнительные контр рейки, либо искать осб шириной 125 но шаг стоек всё равно получается 57.75 но даже в такие ячейки не каждый утеплитель влезет что проверил недавно на собственном опыте строя бытовку в каторой шаг между стойками делал 58.5 и из 2 марок ваты нормально вставал только 1, какие были марки к сожелению незапомнил а шаг стоек был неважен осб там не использовал.
    Извеняюсь за много букв, пытался описать поподробнее чтоб получить конструктивный совет.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    :) конструктивный совет вообще не обшивать ОСБ а стойки сделать под утеплитель с правильными укосинами Но если всё таки обшивать то придется резать утеплитель другого не дано
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Используйте на стойки 150х40 и не ищите проблем там где их нет.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Планируется обшивка осб для перезимовки строения а в следующем году обшивка сайдингом под камень по осб.
    Уже закуплен материал на стойки 100х50
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    ОСП горизонтально, в разбежку. По-мне так проще отпилить ОСП по узкой стороне, чем каждую плиту утеплителя потом по длинной.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Чтоб пришивать осб горизонтально опять-же под стыки плит надо между стойками набивать горизонтальные рейки а если уж набивать дополнительные рейки то проще вертикальные и вообще осб не резать.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Где это такое написано?
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Так вроде края осб надо обязательно пришивать.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это когда на полу лежит. :aga:
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Тогда значит можно осб и вертикально шить и не заморачиваться что стыки на стойки не попадают.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    ОСП должно связывать стойки.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Понял, спасибо. :)
    А что скажете про утеплитель ЛАЙТ БАТТС у них заявлено что один край 50мм плиты имеет способность поджиматься, может он влезет в 56см?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня влез;):super:
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А ещё такой вопрос. Осб шьётся по контр рейкам прибитым поверх гидроизоляции в связи с чем снизу получается щель в толщину контр рейки, надо-ли её чем-то закрывать или достаточно прикрыть её снаружи металлическим отливом? И ещё вопрос на ту-же тему, углы дома из-за обшивки осб по контр рейкам получаются открытыми, я так понимаю можно просто нашить осб немного с выносом за угол до стыка листов осб?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    OSB шьётся только по стойкам, прибивая его по контр рейкам вы делаете его конструктивно бесполезным.
    Гидроизоляция ставится ПОВЕРХ OSB, потому что OSB тоже нуждается в защите от влаги.
    Соответственно ваш второй вопрос отпадает.
    Утеплитель войдет в проем 56,5, если будут трудности, то подрезать утеплитель на 1-2 см. проще чем резать OSB или переделывать каркас.
    OSB лучше крепить на стены горизонтально, если у вас плиты на 122 см., то их длина 244, соответственно шаг стоек никак не зависит от расположения листа, но при горизонтальном расположении лист связывает большее количество стоек.
    Это дача? Или планируется дополнительное утепление?
