Отопление из одного дома в другой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VasiliyN, 27.08.14.
  1. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Здраствуйте! Домашние решили провести отопление из одного дома в другой, вообще бывает такое?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Бывает, но хотелось бы побольше информации, фотографий объекта, расстояние между домами и пожелания развернутые.
  3. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Пока могу сказать что расстояние между домами примерно 2.5м ,по второму дому система отопления ленинградка. С подключением к основной системе пока не можем определится. Мне еще кажется что насос лучше ставить на подачу. Завтра скину фотографии.
  4. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Буду следить за темой, тоже актуально - будем тянуть отопление к бане от дома - метров 25 до неё, задача - просто поддерживать в бане небольшой плюс, для зимнего пользования, чтобы не перемерзли трубы с водой и канализация в туалете не подвела. В основном доме и бане планируем теплые водяные полы. Также собираемся тянуть в баню воду и канализацию, поэтому все-равно копать туда траншею, хотим сразу все в неё и кинуть. Какие есть мнения, какие могут вылезти косяки?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Новосинеглазово, Никаких, если все правильно сделаете. Холодная вода трубой ПНД на глубину промерзания. Для отопления и горячей воды труба квадро (4 трубы) в утеплителе и гофрированном кожухе (Упонор) или аналоги.
  6. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Спасибо, только пока не поняла, что за квадро такое. Если можно подробнее?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Может поможет, я обычно делаю так -
    На тубу подачи (желательно) или в любом другом месте стояка,
    Ввариваются два отвода на расстоянии 3 диаметров трубы стояка, на ближний к котлу отвод ставим насос, и отнего ведем трубу в другой дом, это подача, ее разводим любым способом по радиаторам, обратку соответственно подключаем в другой отвод. Все работает и не мешает основной системе.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Новосинеглазово, IMG_0874.JPG Вот такая труба, а внутри 4 трубы (2 шт. отопление, 1 шт. ГВС, 1шт. рециркуляция, если конечно у вас есть бойлер) На фото двойная труба, только для отопления. IMG_0879.JPG
  9. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Вот фотографии подачи и обратки. Честно говоря херня, а не систем.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @VasiliyN, просто нарисуйте план дома с указанием диаметров труб, местом установки приборов и желаемой схемы в новом доме.
    Правильно называется предизолированная труба. Количество труб в одной изоляции от одной и выше. Изоляция зависит от назначения трубы и места прокладки. Uponor это материал высокого качества и стоит соответственно.
  11. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Нарисовал общую систему в двух домах, правда не очень понятно. Сам еще не могу как она у них будет работать.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @VasiliyN, Со закрытая, работает под давлением, или открытая?
  13. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Система открытая
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ленинградка, в данном случае, не лучший вариант. Странный диаметр труб в действующей СО. Если действующая СО не качественная, то может есть смысл и её привести в порядок. Советую для ЕЦ подачу между домами выполнить наружной, а обрат подземным. Проставьте размеры комнат, если не трудно, и размер радиаторов и их "имя".
  15. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Из 63 трубы была сделана ЕО, пунктиром выделено да куда была ЕО, когда пристроили комнату 19 кв/м они провели туда отопление из 32 трубы с двумя батареями по 6 секций. Пришлось поставить насос, а систему не захотели переделывать. Во втором доме радиаторы на 350 и один 500,350 по 149 ватт секция, 500 по 179. Название радиаторов не помню.
