Подключение электроплиты, с 5 жил на 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Скородумец, 27.08.14.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Попробовать связаться с производителем и попросить схему подключения.
    2. Подключить как описано в сообщении 14. (Естественно автор за последствия ответственности не несет).
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    эту плиту явно подключили не на заводе и не в магазине. попробуйте подключить как подключено на фото. У вашего кабеля из стены подключите синий, землю и коричневый например. (остальные за изолировать). и включите, все ли конфорки работают.
    Если все, то так и оставьте, только на автомате откиньте незадействованные жилы. Если не все то значит перемычки зачем то убрали. надо вызванивать
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Судя по схеме, плита таки однофазная и перемычки в колодке схеме соответствуют, там они тоже попарно.
    Автомат общий квартирный на фото? У плиты сколько максимальная мощность (написано должно быть где-то на ней)?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по количеству предложений продаж на Авито, оно таки однофазное и не катит многим.
    Ну не разбирать же всю внутрянку...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там делов то... переподключить кабель на плиту в щите на одну фазу (запараллелить жилы кабеля:)) и использовать плиту как есть.
