Подключение электроплиты, с 5 жил на 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Скородумец, 27.08.14.
  1. Скородумец
    Скородумец
    Скородумец
    Добрый день всем форумчанам, столкнулся с проблемой подключение плиты, не ругайте сразу, её получил в подарок и не смотрел на розетки и на допуски, а пришло время поставить её на место и ...
    В стене выход провода с 5-ю жилами, а вилка на плите трехплюсная (40A.220V),как быть? И если можно то своими словами, не очень силен в терминах, но руки и голова на месте)
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    вопрос в том что на этих жилах? в смысле какое напряжение? если 3 фазное, то в самой плите надо убрать перемычки и подключить без них
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    На плите должна быть схема подключения. Сделайте фото и выложите. И фото клеммной колодки плиты.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  5. Скородумец
    Скородумец
    Скородумец
  6. Скородумец
    Скородумец
    Скородумец
    Простите за фото, переволновался) на флудил
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  8. Скородумец
    Скородумец
    Скородумец
    Значит такая :)[/quote]
    Угадал) И чтобы это значило? ну ка подскажи?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да ничего)
    Если есть профессиональное обслуживание - то без разницы - TN-S, TN-C, TN-C-S.
    Ежели нет - то Тульский Токарев.
  10. Скородумец
    Скородумец
    Скородумец
    И ТТ на месте) Ауди ТТ
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Я просил еще фото клеммной колодки, куда шнур от плиты подсоединяется.
    Но судя по схеме она только для однофазного подключения. Так что Вам не подходит.
  12. Скородумец
    Скородумец
    Скородумец
    Простите не разбирал, и не чего придумать тут?
  13. Скородумец
    Скородумец
    Скородумец
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Судя по колодке трехфазное подключение возможно.
    На задней стенке должна быть табличка со схемами подключений.
    Обычно 1,2,3 это фазы.
    4,5 - ноль рабочий (между ними еще надо перемычку устанавливать)
    Земля - земля.
    Но если она работала, так как сейчас подключено, значит то что я написал не верно.
  15. Скородумец
    Скородумец
    Скородумец
    Она не работала, она новая, в коробке была, снял заднюю стенку, нет ни какой бирки или таблички, други ну что ж делать то? Поставить как подставка под телевизор?
