Неисправность кондиционера - потек...
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем ArtemPro, 27.08.14.
  1. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Товарищи, киньте свои 3 копейки в копилку текущего кондиционера.
    Три года назад поставили кондиционер Electrolux исправно работал, тут вздумал сломаться (вроде не переутомлялся, подбирали его на 48 кв. метров). Из внутреннего блока течет вода. За это время два раза делали чистку, последний раз, весной, где-то в феврале. Бить его не били, пинать не пинали. Из-за чего такая оказия может случиться? и сколько примерно ремонт может стоить?
    Вот изображение кондиционера, как выглядит на текущий момент.
  2. Sanchas1985
    Sanchas1985
    Sanchas1985
    2 дня назад тоже самое было у моего клиента, тоже с Электролюксом, который проработал 2 года.
    Варианта 2.
    1) Мог провиснуть дренаж, если есть куда провисать (очень маловероятно, но все же)
    2) Дренаж забился скомканой пылью, мошками (если повезет) и плесенью, которые находятся в дренажной ванне. 105%-что из-за этого и не течет.
    Что нужно сделать:
    отщелкнуть низ кондиционера от рамки и приподнять его нижнюю часть, чтобы туда можно было руку засунуть. Между кондером и стеной можно подложить скотч, для удобства. См. фото.
    Далее. Видим серую теплоизолированную трубку идущую от левого угла направо вдоль почти всего внутреннего блока. В конце к ней подсоединяется белый гофрированный обрезиненный дренажный шланг Ф16мм. Скорее всего они скреплены изолентой.
    Далее. Раскручиваем это соединение и рассоединяем трубки. Это лучше делать над ведром.
    Но скорее всего вода сразу не потечет.
    Далее. Нужно дунуть в ту трубку, которая идет от кондиционера. В кондиционере все забулькает, затор сдвинется и вода начнет вытекать.
    Дальше лучше взять бутылку 1л пластиковую, сделать в ней дырочку и пролить на испаритель (обрешетка внутреннего блока). Это нужно, чтобы гадость всякая вытекла из поддона. Периодически вода может плохо вытекать, нужно снова подуть в трубку, чтобы вся грязь поднялась и вытекла в ведро. Когда пойдет чистая вода -то все ок, можно все собирать обратно.
    По времени это работа 5-и минут
    В идеале промывать нужно специальным хим. составом для промывки испарителей.
    http://www.promholod.com/show.php?t=4190&o=Array
    http://www.promholod.com/show.php?t=4198&o=Array
    Ну собственно все.
    Если что, обращайтесь)
    http://arb-eng.ru/
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Переодически раз в год или два подобное случается. просто беру проволоку или тросик от спидометра велосипедного тормоза, что есть под рукой и снаружи в трубку с которой капает засовываю и проблема на год -два уходит. времени 1 минута на это уходит дольше подходящую проволоку или тросик ищю
  4. Sanchas1985
    Sanchas1985
    Sanchas1985
    Если дренаж длинный, то тросиком тут уже не обойдёшься. И не всегда возможно пробивать это тросиком перекинувшись по пояс через окно...
  5. aircool62
    aircool62
    aircool62
    Обращайтесь в организацию по обслуживанию кондиционеров или к знающему человеку. Кондиционер нужно, хоть раз в год, квалифицированно обслуживать. Хороший специалист практически полностью разберет внутренний блок кондиционера и тщательно промоет и ванночку, и вентилятор, и испаритель.
    По поводу насекомых- бывают и такие случаи.
  6. slava1323
    slava1323
    slava1323
    залей туда крот по теплообменнику справой стороны и пусть постоит пару часов
