Летний душ + умывальник
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем primus11, 27.08.14.
  1. primus11
    primus11
    primus11
    Днепропетровск
    Приветствую всех!
    Моя конструкция летнего душа. Был выбор - дерево, кирпич, металл. Так как последнее время прет меня исключительно металл, решено было делать каркас из профильных труб.
    Обшивать решено было оцинкованным профлистом толщиной 0.35 мм в виду его простейшей обработки болгаркой. Стоимость листа 1.5х0.95 - чуть меньше 5 баксов, на все про все ушло 13 листов.
    Стоял у меня во дворе турник - две дюжих трубы диаметром миллиметров 100, забутовал еще две, и сварил каркас.
    Конструкция видна из фиг. 1 и фиг. 2
    Заодно подумалось - почему бы не прикрутить умывальник, дабы каждый раз не бегать в дом и не напрягать бойлер. Водичка ж горячая бесплатная, все равно зря греется :)
    Поддон с наклоном в сторону слива был вылит вместе с фундаментом. Слив - полтора метра асбестовой трубы с прорезанными отверстиями внутренним диаметром 220 мм прямо внутри кабинки. УГВ низкий, более 6 метров, вода уходит как в пропасть. Переживал за то, что будет запах канализации - ничего такого нет. На всякий случай предусмотрел еще один отвод за душевую кабинку - забетонированная труба 50 мм. В случае чего сделаю отдельный отстойник.
    Вид внутри - фиг. 2 и фиг. 3.
    Горячая вода получается сложным физическим явлением, называемым "теплопередачей" с использованием автомобильного баллона для ГБО на 50 литров (фиг. 5)
    Забор воды сверху - на поверхности воды плавает пенопласт с гибкой трубкой. В солнечный день нагревается до 37-39 град, в пасмурную погоду отца русской демократии спасает китайский кипятильник :)) на 1000 китайских Ватт, который четко влазит в отверстие для мультиклапана. Вода нагревается градусов до 25 от воздуха, а дальше до кондиции доводится кипятильником. Все же дешевле, чем нагреть воду со скважины с температурой 6 градусов бойлером.
    Вот как-то так.
    ЗЫ Конструкция гармонично вписалась в общую архитектуру приусадебного участка. По окончании была честно обмыта горилкой с перцем :)
    ЗЫ штрих - стремянка справа - тоже самодельная, была специально сделана для возведения душевой кабинки. Получилась очень легкая и компактная конструкция, которая имеет возможность служить как стремянкой, так и полноценной лестницей.
    Но все дело в петлях. Петли показаны на фиг. 6
    Основа - лист толщиной 2 мм с перфорацией размером 100х200 мм (фиг знает для чего, продаются в строительных супермаркетах). Из двух листов с помощью электролобзика получается 2 пары петель, а дальше дело техники...
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Классный минимализм.
  3. primus11
    primus11
    primus11
    Днепропетровск
    Спасибо :) Обживаем потихоньку.
  4. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Шикарная конструкция! А каких размеров получился душик?
