1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
НЗФЛ на суглинке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Noki80, 27.08.14.
  1. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    НЗФЛ на суглинке
    Приветствую форумчан, прошу помочь советом.
    Планируется к постройке одноэтажный дом 10х17 на дачном участке. Территориально- Прикаспийская низменность
    Грунты неважные, суглинок, местами глина, водонасыщенные
    Бурил ручным буром на предмет УГВ, открыты на глубине 1,1 м, сперва дошел до мокрого грунта, через полчаса набралась вода до глубины примерно в 0,5. Промерзание у нас 1,8 м - 2,2 м.
    Фундамент- незаглубленный ленточный 510х500 мм. Армирование два ряда по 3 шт. 12-А-III (верх-низ). Хомуты через 300 мм 8-А-III.
    Стены- ракушечник 200 мм+ утеплитель минплита 60 мм+облицовоч.кирпич 120 мм. Итого 380 мм.
    Внутренние перегородки -ракушечник 200 мм.
    На текущий момент снят плодородный слой 30 см в отвал в конец участка. В результате получается, что необходимо подсыпать основание для того чтобы поднять его выше уровня дороги (пока грунто-щебеночной, но вероятно когда-нибудь сделают асфальтовую).
    Материалы имеющиеся на местном рынке (указываю в скобках цену в местном уе):
    1. Привозной ПГС карьерный (6500+4000 доставка)-самый дорогой, но самый правильный.
    2. Привозной ПГС- речной мелкий (4000 с доставкой)
    3. Местный грунт- глина (6000 с доставкой)
    4. Местный грунт -песчаный (7000 с доставкой)
    В наличии виброплита на 90 кг бензиновая. Глинистый грунт пробовал вибрировать по увлажнению, пробовал также ранее снятый грунт- он тупо не прессуется, создается верхняя корка глины, которая прилипает к плите, при наступании ногой корка снимается, под ней остается сухой грунт.
    Вопрос такого плана. Как правильно сделать подсыпку при таких исходных данных. УГВ высокий, дренировать некуда-местность не имеет поблизости более низких точек. Соответственно у меня есть сомнения в возможности реализации дренажа от фундамента.
    На текущий момент планирую подсыпку 0,5 м, на которой будет НЗФЛ 0,5м с утепленной отмосткой и фундаментом. Вероятно необходим геотекстиль для предотвращения уноса частиц песчаного основания.
    Извиняюсь за столь длинную простыню, хотел указать все что знаю.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы снимал плодородный слой, стелил геотекстиль, далее песок средней крупности без глинистых включений нужной толщины. уплотнение песка послойно (10-15см) с увлажнением. 90 кг это, конечно, ни о чем.
    если вода поднимается выше нуля, то щебень до максимального УГВ, потом песочек.
