1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пирог стены: газобетон + полнотелый кирпич изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем yurikalinin, 27.08.14.
  1. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Здравствуйте. Сломал всю голову на поиске оптимальной технологии для строительства будущего дома. Прошу помочь советом.
    Пирог стены:
    Газосиликатные блоки 375мм D600 + с внутренней стороны в 1/2 полнотелого кирпича.
    Межкомнатные перегородки - в 1/2 полнотелого кирпича.
    Кирпич предусматриваю как:
    - дополнительное усиление конструкции
    - защита от влаги, выходящей изнутри дома
    - звукоизоляция
    Жду вашей критики...
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    А почему просто изнутри не отштукатурить паронепроницаемой штукатуркой? Но в любом случае как я понимаю теряется прелесть газобетона в виде паропроницаемости. А наружная отделка какая будет?
  3. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
    Смысла не вижу. Тогда уж лучше блоки 500мм положить, если у вас такие продаются.
  4. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    На кирпич рассчитываю также в тех целях, чтобы стены дольше держали тепло.
    Вентиляция предполагается естественная.
    Опасаюсь, что в холодное время года газосиликат будет не прогреть, а кирпич использовали раньше в печках электричек и т. п. и он дольше будет остывать. Также рассчитываю на дополнительную прочность.
    Перекрытие - железобетонное, монолит.
    Кирпич собираюсь выкладывать сам, "криво".
  5. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
    Тогда идеальный вариант - стена кирпичная (1,5 кирпича), а с наружи утеплитель (пенопласти т. п.) не менее 100мм.
    Если одноэтажный, то наверное и в один кирпич можно.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Бессмысленное изощрение
    стена например 1,5 кирпича внутри + 250-300мм ГС Д300 имеет определенные достоинства, но по стоимости получается дороже сплошной ГС Д500 толщиной 500мм
  7. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    В 1,5 кирпича слишком дорого, кроме этого потребуются рабочие, которые будут выкладывать кирпич.
    Я рассматриваю вариант построить коробку из газосиликата, замуровать окна, начать топить ее самостоятельно, пусть вкривь и вкось, но заложить изнутри стены в полкирпича, полнотелого.
    В этом случае можно будет и не думать о закладных для мебели и т. д.
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
  9. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    При выдергивании, в ролике Ytong было показано 180Н, это лишь около 18кг.
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    чтоб выдергивать надо в газобетон в потолке что то вешать и тянуть в низ.
  11. vins125
    vins125
    vins125
    Красноярск
    Если хотите полнотелый использовать в качестве теплоаккумулятора можно просто внутренние не несущие перегородки из него сделать. Я так планирую.
  12. EvgenDachnik
    EvgenDachnik
    EvgenDachnik
    Хотел спросить, а можно ли сделать несущую стену толщиной в 1 - 1,5 кирпича затем газобетонный блок толщиной 375 мм затем отделка сайдингом. Возможно между сайдингом и ГСБ утеплитель.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    EvgenDachnik
    Подобную конструкцию должен рассчитывать проектировщик, и в принципе нет ничего невозможного, но при самострое воспроизведение её «в процессе строительства» даст вам кучу проблем.
    Тем более, что стена в 1,5 кирпича+10 см плиты+керамогранит (либо аналогичная облицовка) будет и проще и надёжнее описываемой вами. Чисто кирпичная стена в 2,5 кирпича будет ещё лучше в долгосрочной перспективе (при наличии газового отопления).
    Считайте сами - «экономичный» дом даст максимум 10-20 тыс экономии в год на отоплении, но будет дороже на 1-2 миллиона. Обновлять/ремонтировать фасад на кирпичном доме и на газобетонном - сравнение не в пользу последнего.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не теряется. Поскольку во-первых, керамический кирпич обладает сходной с газобетоном паропроницаемостью, а во-вторых слой его будет всего 12 см.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы какого результата таким пирогом достичь хотите?
    Стена несущая 1-1,5 кирпича (25-38 см) + 375 мм газоблок = общая толщина стены 62-75,5 см. Какой толщины планируете добавить утеплитель?
