1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП под каркасник в Питере - пока думаю проект
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MarsRover, 27.08.14.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Читал, читал, и в итоге тоже остановился на УШП.
    Сейчас на этапе создания проекта, по которому можно будет затем построить то что хочется.
    Решил поставить стену каркасную на край плиты, без свеса с бетона, поэтому возник вопрос как правильно сделать переход со стены на УШП. Нарисовал как я это вижу с отливом и сеткой от насекомых и мышей.
    Плита пока взята за основу Dorocell T001.
    Бирюзовое - это МДВП плита типа изоплат 25мм. толщиной. Коричневое - отлив.
    Стойки каркаса 150*50. Рейки вентзазора 30*30. Снаружи имитация бруса 20мм толщина.
    Сетка синяя на рисунке пластиковая, но читал ставят нержавейку. Непонятно как её тогда крепить, просто снизу на торцы реек вентзазора?
    Это рабочий вариант или есть получше способы?
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Не забудьте про ветрозащиту и гидроизоляцию.
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Отделка цоколя и отмостка:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @MarsRover, я бы подумал насчёт того, что бы завести пенопласт на каркас на 10см. или чуть больше, что бы перекрыть нижнюю доску каркаса - она мостик холода, хоть и небольшой. Идея с пенопластом (пена?) под отливом хорошая, но реально может быть технологически сложно выполнить.
  6. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Подумал над этим, цоколь повыше было бы хорошо, но побаиваюсь что будут условия для образования конденсата там.
  7. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Пора готовиться к сройке :) Сделал разводку воды.
    ПНД32 закладывается в гильзу из ПНД80 с плавным изгибом.
    Гильза в районе контакта с бетоном оборачивается в пеноизоляцию? какую чтобы не зависеть от усадки плиты.
    А здесь показано как думаю проложить трассу до колодца (синим цветом показана проекция на уровень земли). Проектируемая УШП в правом нижнем углу, остальных построек реально тоже пока нет.
    Глубина на выходе из фундамента 1890мм до низа трубы, уклон в сторону колодца 5мм на 1 метр, длина трассы ~50метров, глубина на выходе из колодца получается ~= 1890+250=2140.
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Не думаю. Точка росы в утеплителе. Если бы перекрывали пенополистеролом большую площадь стены, то действительно могли бы запереть там влагу, а так она пройдёт через стену чуть выше. Смущает и этот вариант - утеплите внутри каркаса эти же 10см. пенопластом. Только дерево надо будет защитить уже тогда.
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    ПНД80, это диаметр 80мм? Точное название не скажете? А то мне все диаметр 75-90мм в интернете попадается ;)
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @AndreyPr, да, точно, такого диаметра действительно нет! Посмотрел на сайте икапласта, думаю должна подойти ПНД 63, толщина стенок 5,8, итого внутренний диаметр 63-(5,8*2)=51,4, зазор между трубой ПНД63 и ПНД32 = 51,4-32=19,4мм. Возможно этого будет достаточно чтобы протащить ПНД32 внутри на 3х метровой длине. И надеюсь что смогу купить кусок такой трубы в питере.
  11. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Однажды просовывали в 110мм 32мм, но надо было под углом просунуть т. к. трасса поворачивала где-то на 60 градусов. Думали, что нормально будет при таком запасе, но грязь, песок, вода сделали этот процесс очень сложным и в результате смогли просунуть только когда тянули за провод с другого конца. Есть опыт прокладывания бронированного провода в ПНД на даче (не помню, но запас был более 5мм). Пришлось одну обмотку у провода снять хотя загиб был минимальным и не помогло ни масло ни проводок за который тянули. Это я к чем - лучше заложить что-то побольше и с хорошим запасом особенно если есть загиб (а он вроде бы должен быть) и когда когда идет о пластике (очень цепляется друг за друга). Я планирую у себя закладывать опять 110мм гофрированную двухстенную трубу (беру под ЛК, но остаётся запас). В ней сразу можно и провод и ПНД к скважине вытянуть.
    Вот на такую посмотрите: "Труба двухслойная * гофрированная гибкая, ПВД, Dвнеш. 90 мм, Dвнутр. 76 мм, внешн. оболоч. ПНД" - я бы такую взял и если есть, то с зондом или зонд сделать самому сразу.
  12. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Самое сложное для меня - канализация. Пришлось почитать форум и помучаться, особенно с правильным (надеюсь) подключением унитаза и вентиляцией ...
    Санузел сверхкомпактный, т. к. это гостевой домик. В нем душ, раковина, унитаз, в центре планирую трап чтобы защититься от протечек. Ещё мойка в кухонном отсеке.
    Унитаз подключен через патрубок 90 градусов и тройник 67 градусов к вентиляционному стояку. На вент. стояке ревизия для прочистки.
    Септик Росток, вход трубы в септик по рекомендациям производителя 800мм вниз от поверхности земли. Общая длина трубы от УШП до септика получилась 12,5м, уклон 0,02 (2см на метр).
    Трубу на выходе из отмостки планирую обернуть в теплоизоляцию и сверху над ней по всей длине уложить от промерзания листы ППС шириной 600мм. выше 200мм от трубы.
    Снизу получилась разводка елочкой переходы двумя переходниками по 45 градусов.
    У септика поставил трубу наверх для прочистки при необходимости.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не вижу ребер жесткости.
  14. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Отделка цоколя должна нависать над отмосткой. Чтобы на стыке образовался подрез и капельник и вода, стекающая по цоколю не проникала под отмостку по стыку
  15. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Или завести под отделку геомембрану и по ней убрать воду под отмосткой.
