1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Котельная на веранде. Возможно?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Greenbrain, 27.08.14.
  1. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Есть старый деревенский дом (сруб) с каркасной верандой. Над верандой находится мансарда с жилой комнатой. Размер веранды 2х4м. Высота потолка 2,5м. Три стены каркасные без утепления, четвертой стеной является сам сруб дома. Окна по всей длине мансарды (не открываются) - площадь остекления около 6м2. Дверь на улицу есть. Дверь в дом из веранды тоже есть. Сейчас вся веранда внутри обита вагонкой. Другой вход в дом (минуя веранду) тоже есть.
    Вопрос:
    1. Возможно ли размещение газовой котельной на веранде
    2. Что нужно будет из отделки поменять на веранде, чтобы удовлетворять всем требованиям.
    P. S. Вариант - все сломать и строить веранду заново из кирпича не предлагать.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Greenbrain, насколько я помню есть определённые условия по котельным, типа СНИПа, не пробовали посмотреть?
  3. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Конечно читал. Там есть пункт: "- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю", который я не знаю как соблюсти на каркасной веранде. И совершенно не ясно как быть с жилой мансардой над верандой.
    Поэтому интересует прежде всего опыт тех, кто уже проделывал подобное.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    @Greenbrain, помещение котельной должно быть отапливаемым. Готовы отапливать неутепленную веранду?
  5. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Утеплить веранду не проблема. Проблема в огнестойкости и жилом помещении над ней.
  6. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Не знаю как насчет газа, у меня твердотопливный на веранде стоит
