1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 60
Микробюджетный фасад из OSB3 под фахверк (фотоотчёт)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ВикторБанев, 27.08.14.
  1. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    20140509_181809.jpg 20140509_181841.jpg CYMERA_20140509_182704.jpg CYMERA_20140509_183732.jpg CYMERA_20140509_183732.jpg
  2. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
  3. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Всем доброго дня. Чешу репу над отделкой дачного домика. Имеется сайдинг на фронтонах и фасад из ЦСП. Глядя на фахверковые красоты попробовал нарисовать подобную отделку для своего дома. Как считаете, насколько стыкуются между собой сайдинг и фахверк?
  4. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Думаю, если в цвет попасть - очень даже ничего будет.
  5. zuk67
    zuk67
    zuk67
    ВикторБанев МОЛОДЕЦ !
  6. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
  7. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Спасибо за ответ. Самое интересное, что я выбрал палитру фасада именно цвета сайдинга. Но почему-то он на картинке смотрится как белый
  8. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    @Nikolai4, О, вас ждет много увлекательных моментов при подборе краски! :um:
    Придется купить несколько маленьких банок основы и попросить продавца смешать 3 - 4 цвета по вееру. Дальше покрасить ими ЦСП и посмотреть что совпадет. Гарантия - 100%, что цвет, который вы посчитаете наиболее близким в магазине, на месте скорее всего не подойдет...
    P. S. Милый домик, кстати.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что правда-то правда! Мешал сразу в большой банке, хотел слегка бежевую получить а получилась практически белая, но уже не кипельно белая слава тебе. Но по ЦСП двух проходов достаточно для плотного покрыва краской и сохнет на цсп моментально-влага быстро впитывается а вот будет ли такой же эффект на осб? Вопрос.
  10. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Ответ: будет. :) Во всяком случае то чем красили мы сохло очень быстро. Меньше чем через час можно было второй слой наносить. Хотя тоже зависит от погоды-температуры и окружающей влажности.
  11. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    @Domostroi, я попытался прикинуть для вас парадный фасад - дальше сами... :aga: Разве что советом помогу.
    За основу взял найденный мною когда-то домик:
    Итак, на ваш фасад у меня получилось:
    - 23 листа ЦСП (1200*3200 мм).
    ~ 150 погонных метров струганой доски (100 мм).
    Я пытался по максимуму использовать полную высоту листа, но, возможно, если пилить листы пополам, как это делал уважаемый @Андрей Павловец, в проекте, который вы могли видеть выше, то распил ЦСП удастся оптимизировать и расход получится более экономный. Правда увеличится погонаж разделки.
    Вот эскиз:
    помощь-01.png Вот примерный распил:
    Ну и монтировать целый ЦСП на высоту 2-го этажа то еще удовольствие. Я бы не взялся даже с помощником.
  12. zuk67
    zuk67
    zuk67
    ВикторБанев, а какой "пирог" стены и как используете домик? Спасибо.
  13. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    На данный момент пирог такой (изнутри наружу):
    - Гипсокартон
    - Что-то из чего дед строил дом 150 мм
    - Роквул лайт баттс 100 мм
    - Ветрозащита
    - Контробрешетка
    - ОСБ 3
    До утепления использовали дом для летнего проживания. Сейчас отец спокойно ездит круглый год на выходные. При -15 точно тусовались там без проблем. Ниже температуру пока не ловили. Сейчас самое слабое место - пол. В морозные дни ощутимо холодит ноги. Причем снизу утеплять - тот еще гемморой, изнутри - и так потолки невысокие, а вскрывать - вообще не тянет. :)
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я пилил вообще на квадраты по 1,2м. Выложил стопку ровно по торцам и паркеткой с диском 220 пропиливал сразу на 8,5 листов. Квадратиками вполне возможно одному, но верхние угловые элементы иной раз приходилось по два-три раза поднимать - когда были ошибки с запилами. Но отверстия для саморезов и сами саморезы уже были наживлены. поднимал верхние куски с системой блоков-поскольку лестница была на пределе и угол ее пристояния к дому в верхнем положении был критичен-приходилось как скалолазу прилипать к стене! А еще шуруповерт и веревка на которой висел кусок ЦСП. Сосед смотрел из своего окна и все ждал когда я навернусь!
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @ВикторБанев, домик симпатичный, но крыша все портит:(
    Надо было делать четыре фронтона и более островерхий конек-более к альпийскому варианту и третий этаж был бы полноценный:super:
    И еще-поскольку у меня все разбито было на квадраты, то поиграть разнообразием высоты кусочков не пришлось:( а более вытянутые элементы с квадратными играли бы гораздо симпатичнее:super: Но… и хотел еще поиграть шириной доски ложного фахверка, как это старинных фахверковых домах, но спешил и толщина досок была одинаковая. Но варианты диагоналей рисовал долго на бумаге, прежде чем начал их делать-квадраты были уже выделены.
