1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать тип фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем олегус, 27.08.14.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    Сегодня бурили под заключение геологии предварительные данные 3 скважины: плодородный слой (с перепадом 0.6м-0.8м-1.1м) далее песок с водой на уровне от 1 метра (воды много) и на уровне 6-6.5-7 метров глина (беловатая глина с песком) до уровня 8 метров, дом планирую монолит пятно застройки 20х8 два этажа с мансардой стены-перегородки пеноблок (планировал плитный фундамент). Заранее всем благодарен ...
  2. belsa
    belsa
    belsa
    Ого. Это уже какая-то пром. застройка. Может стоит напрямую к инженеру по фундаментам обратиться? Это конечно дороже, но и надежней, чем советы на форуме. ;-)
  3. олегус
    олегус
    олегус
    Я обратился только вот хотелось бы перепроверить инф из разных источников под 4 этажа он мне рекомендует плиту 30см (18арматура) или 35см (14 арматура), схема пирога вынимаем грунт 60см, 20см песок 20см щебень подбетонка 5-10 ППС 10см и плита
  4. belsa
    belsa
    belsa
    ППС или ЭППС? Если у тебя перепад мощности плодородного слоя от 60 до 100 см в пятне застройки, то почему только 60 см предлагается удалить? Я не профессионал, но меня бы это насторожило...
  5. urok
    urok
    urok
    Занятная геология какая... это же не МО?
    Вообще геологию нужно выкладывать в полном объеме - это для Вас полезнее.
    И стены монолит?
    Такой "колбасе" жесткость потребуется нешуточная - если бы такое строилось в МО, то почти со 100% вероятностью под фундамент попало бы пара каких нибудь обводненных пятнышек.
    Крайне интересно посмотреть всю конструкцию целиком (я так думаю в разделе о фундаментах самое дело было бы показать) - и я бы перегородки тогда уж предлагал бы монолитные тоже - как дополнительный элемент жесткости... не обязательно на все 4 этажа конечно.
    Это задача проектировщиков - что касается нашей вотчины то интересно знать что за пески, какой рельеф, как УГВ меняется в течение года.
    Пески могут держать хорошо - а могут и "топить" в себя строения, особенно обводненные.
    Мне тоже этот момент непонятен.
    Кроме того нет схемы расположения точек бурения по отношению к пятну застройки - не понятно насколько может быть достаточной полученная информация.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:
  7. олегус
    олегус
    олегус
    отчет будет только на след неделе МО Люберцы
  8. belsa
    belsa
    belsa
    @олегус, имей в виду, что ППС класть на землю нельзя - мышки съедят или он сам развалится на шарики. Нужно класть ЭППС (экструдированный пенополистирол).
  9. олегус
    олегус
    олегус
    Да это просто описка (спасибо)
  10. олегус
    олегус
    олегус
    И еще не подскажите а какой плотности мне нужна геоткань
  11. олегус
    олегус
    олегус
    Ну что то все молчат) хотел спросить: при обустройстве котлована понял что в одном из углов еще оставался плодородный грунт причем очень мягкий типа "болото" на свой страх и риск вынул этот грунт еще на 60-70 см (там сразу же появилась вода) попытался просто засыпать песком и утрамбовать виброплитой ничего не дало сильно много воды теперь хочу вынуть песок углубить и откачать воду после чего уложить геотекстиль и засыпать щебень 40см утрамбовать и потом еще 20-30см песка с верху (после чего начну отсыпку всего котлована песком и укладки геотекстиля и засыпкой щебнем) может кто поправит если котлован.jpg я делаю чтото неправильно
  12. олегус
    олегус
    олегус
    Проектировщик вроде как рекомендует сваи через 3м на 3м на глубину 5 метров (говорит так фундамент никуда не уплывет) но точно ждем завтра геологии
  13. urok
    urok
    urok
    Ждем геологии.
    В направлении Гжели бывает похожая геология, точно.
    Вы не торопитесь, олегус - время потратите, деньги потратите и дров наломаете.
    У Вас в этот котлован поползут грунты (которые обводнены и поползут точно) и можно получить проблемы с фундаментами.
  14. belsa
    belsa
    belsa
    @олегус, если делаешь плиту, то грунт надо вынимать равномерно, ямы не допустимы - ты не сможешь грунт утрамбовать так, как это сделала природа за тысячи лет (а то и миллионы). А если в каком-то месте он просядет, то возникнет неожиданная нагрузка на фундамент. Не факт, что он ее выдержит.
  15. олегус
    олегус
    олегус
    Че теперь выбирать землю везде 1м? вы напишите что нибудь дельное) там был торф который приминался когда на него наступали, в других местах песок с включением глины по любому там было мягче чем даже я сейчас утрамбую особенно понравилось про миллионы лет)
    ох уж эти теоретики) мне нужен совет от практика !
