Регулятор температуры теплоносителя?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем smyra, 27.08.14.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Приветствую всех!
    Возникла у меня потребность регулировки температуры теплоносителя по отдельным контурам, по началу решил поставить регуляторы типа тех, что ставят на радиаторы (клапан с термоголовкой). Но тут выяснилось, что все они работают по температуре воздуха, а вот регуляторов по температуре теплоносителя я как то не обнаружил...
    Собственно вопрос. А они вообще существуют? Или это мой дилетантский бред?
    Посоветуйте знающие люди...
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причём это не только герц но и любой приличный производитель арматуры, овентроп, везер, данфос.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    @Сергей192, @Хортэк СПб, Спасибо за отклик.
    Проблема в том, что все трубы полипропилен, накладные датчики поставить некуда...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Врезать кусок стальной/латунной трубы (сгон или удлиннитель из магазина, и прикрутить прямо к регулировочному клапану.)
    прикрепить датчик к ПП и замотать теплоизоляцией (теплоизоляцию итак одевать надо.)
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не имеет значения. Но посмотрите в интернете, есть головки с погружным датчиком
  7. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Подобные регуляторы температуры поддерживают заданную температуру и капиллярная трубка ограничена длинной (во вложении выше длинна капиллярной трубки два метра) т. е. от места контроля температуры до исполнительного клапана на теплопроводе два метра. Устанавливать датчик на теплопровод не вижу смысла. При изменении наружной температуры необходимо изменить значение на температуры на термостатической головке для изменения температуры на теплопроводе и термостатической головка проградуирована в условных единицах а не в градусах Цельсия
