Добрый день. Не могу определиться с углом и типом крыши для бани с пристройкой. Сейчас баня 3.4*9. Делаю к ней каркасную пристройку такую же 3.4*9 вплотную к длинной стене (делают местные рабочие). Сейчас крыша 2 скатная. Конек 3.5 м. Материал - металлочерепица. Чтобы не снимать одну часть крыши думаю от конька пустить крышу над пристройкой. Заодно расширится 2 этаж. В результате вижу 4 варианта крыши: 1. Сделать все-таки только над пристройкой и врезаться в существующую крышу. 2. Сделать прямую крышу от конька (5,6 получается по горизонтали от конька 3.5) 3. Сделать ломаную с изгибом на высоте 1.8 от пола второго этажа от края стены. Угол верхнего ската получается 18 градусов 4. Сделать ломаную с изгибом на высоте 1.8 от пола второго этажа от края стены около метра. Угол верхнего ската получается 22 градуса. Посоветуйте какой вариант выбрать лучше выбрать или вообще не мудрить и разобрать полностью крышу и сделать может нормальную симметричную двускатную крышу. Фото текущего этапа строительства и 4 варианта прикрепляю
Спасибо. Так и сделал. Вот что получается. Боялся только за надежность такой конструкции. Поставил также на всякий случай снегоупоры.
